Accuphase E-303
Re: Accuphase E 303
Oui , il y' a de ça !!
mais quand tu reviens de chez Jean , tu n'écoutes pas grand chose !!
La claque ! ...on s'en remet heureusement ..
Re: Accuphase E 303
En tant que Plombier-Chauffagiste et aimant particulièrement mon métier je n'apprécie que très moyennement ce genre d'allusion.Membre banni a écrit :Joli et beau sauvetage d'un appareil visiblement massacré par un "pro" du pot surtout...Ou un plombier bourré vu les soudures de cochon...
Re: Accuphase E 303
Cool et calme V6us , c'est une image , même si elle n'est pas bien trouvée..
Qui n'a pas pris un "pain" par rapport à son métier......
- Modératube
Re: Accuphase E 303
Sa c'est bien vrai Phil, j'étais chez frère Jean mardi dernier, je confirme, je confirme.......phil du 95 a écrit :Oui , il y' a de ça !!
Modératube
Re: Accuphase E 303
content que tu aies réussi à réparer ton bijou! ouf, on respire...
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Merci, il reste encore quelques modifs a faire pour retrouver "l’original", et je me demande si je dois remettre l'entrée "disc2" en état faible impédance ou pas...vu que j'ai qu'une platine TD...
J'attends de nouveaux grip-fils pour faire des relevés des tensions alims, y a quand même "10"alims dont 8 stabilisées dans cet ampli...incroyable...+/- 62 V, +/- 32 V, +/- 15 V, +/- 8 V, +/- 4.5 V....c'est la rançon de la suppression des capas de liaisons... ce montage se rapproche du montage "cathodine" pour certains amplis à lampes...
Je vais aussi recevoir un thermomètre IR afin de vérifier les températures des différents radiateurs et composants... et suivant j'améliorerais la dissipation thermique des transistors de stabilisation et drivers.
Je vous tiendrais au courant de la suite avec de belles photos
Amitiés
Denis qui a hate de commencer la construction de son auditorium au Sous sol...
Amitiés
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Sitôt reçu, sitôt testé...
Voici la température sur les dissipateurs alim stab...N°1 On verra dans une heure ou deux...l'évolution....
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Re
Au bout d'une heure pas de grande évolution 72 °...stable.
Température dissipateurs transistors de puissance env 45 °...la tout va bien.
Température dissipateur transistors drivers env 42 °
Amicalement
Denis
Amicalement
Denis
- denis78640
Re: Accuphase E 303
Moi aussi je pense que c'est beaucoup...je vais changer les transistors ballast par des plus puissants.
Amicalement
Denis
PS : il tourne depuis 5 heures et la temp ne change plus et comme c'est l'alim...
Amicalement
Denis
Re: Accuphase E 303
Bonsoir Denis,
il me semble que ce qui est important ici c'est l'échange thermique entre le boîtier du transistor et la surface du dissipateur.
Quand tu dis un transistor "plus puissant", comptes-tu mettre un transistor qui a des meilleures caractéristiques électrique (Icmax / Vceo), ou bien un transistor avec un boîtier permettant un meilleur échange thermique ? Dans tous les cas, la puissance dissipée par le transistor ballast sera la même (chute de tension entre collecteur et émetteur mutipliée par le courant collecteur), alors autant mettre un transistor qui a un boîtier plus massif ou remplacer le dissipateur par quelque chose de plus gros (si tu veux, je regarderai ce que j'ai en stock et je te l'amènerai la semaine prochaine).
Puisque la température du transistor est fonction de la puissance dissipée et de la résistance thermique Tja et que tu ne peux pas modifier la puissance dissipée, il te faut diminuer la résistance thermique si tu veux baisser la température (ou alors tu fais circuler un flux d'air en ajoutant un ventilo, mais ça me parait complètement contradictoire avec la philosophie Accuphase !)
Amicalement,
Nicolas
Amicalement,
Nicolas
- 1 Réponses
- 7211 Vues
