Thomson PA 3504T
domi12
Re: préampli ampli stéréo thomson 3504T
Message par domi12 »
merci merci... et pas mécontent non plus de tomber enfin une fois sur quelque chose qui n'a pas de problèmes (n'est-ce pas Alayn :mdr2: )
michel29
Message par michel29 »
j'ai aussi un exemplaire de cet ampli
acheté 5 euros sans garantie
un fusible grillé pour les Hp , capot transparent des fusibles perdu
mais bizarement on aurait dit que ce fusible avait été grillé sur du 220V , tout noirci à l'intérieur :pascompris:
la personne qui a mis ce fusible voyait elle clair ? :mdr2:
changement de ce fusible , essai
l'ampli fonctionne , mais a besoin d'une cure de "spécial-contact" , d'un lavage de sa façade et de ses boutons
et reserrer l'écrou du potar de volume
cet ampli a une belle gueule
michel29
Re: Thomson PA 3504T
un truc curieux dans cet ampli , l'inter marche-arret a un contact auxiliaire qui est cablé , un fil vient de la carte ampli , wrappé sue une pinoche "mute" ( face au STK0039 le pus loin du transfo) et l'autre est coupé avec un nœd au bout :pascompris:
fil non utilisé ?
modif faite sous garantie ?
option absente ?
la carte a une autre pinoche "mute" qui n'a rien de wrappé dessus , sous le vumetre "gauche"
:pascompris:
cette bizzarerie existe t-elle dans l'ampli à Domi12 ?
domi12
michel29 a écrit :un truc curieux dans cet ampli , l'inter marche-arret a un contact auxiliaire qui est cablé , un fil vient de la carte ampli , wrappé sue une pinoche "mute" ( face au STK0039 le pus loin du transfo) et l'autre est coupé avec un nœd au bout :pascompris:
fil non utilisé ?
option absente ?
:pascompris:
:pascompris:
...Mais si tu veoux que je te fasse des photos plus précises du mien aux endroits que tu cites, tu me dis....
michel29
cette bizzarerie est difficile à voir car cachée par les fils derrière les vu metres sur ton ampli
le mien fonctionne parfaitement sauf la luciole éclairant les vu metres qui est morte
romeo25
Message par romeo25 »
Bonjour michel29,
je crois savoir quelle est la sorcellerie dont tu parles ;) .
Sur mon Brandt A 4021, de la même conception, le petit switch placé juste au-dessus du bouton M/A sert à couper le son en mettant en marche le MUTE des deux STK0039 ; je pense qu'ainsi on s'affranchit de :
- un gros "PLOP" dans les hauts-parleurs, à la mise en route
- une "fuite de courant" dûe à la décharge de l'alim, à l'arrêt
Sur le mien, ils sont câblés, et coupent totalement le son si l'interrupteur est vers le bas ; j'ai même tenté de débrancher la prise pendant que ça causait ; le son continue jusqu'à extinction du jus dans l'alim.
Ça prouve donc bien que c'est un bouton "MUTE" :yes!:
Je pense que tu peux les relier, il devrait pas y avoir de souci ?
romeo25
Kikook a écrit :Sur tous les amplis que j'ai pu avoir équipés en stk039, j'ai trouvé la sonorité "punchy", pas fatigante mais le tout manquant de détails et d'extension aux deux extrémités de la bande passante.
Je suis bien de cet avis :repect:, le mien en est équipé, je trouve le son un peu fade, mais on sent la puissance en réserve :)
capricorne
Message par capricorne »
Bien bel ensemble.
Jean-Philippe
20tajk7
Message par 20tajk7 »
:hello: Je viens d'en récupérer un en assez mauvais état (crade, boutons manquants, potards de tonalité tordus) chez un ami.
Normalement je suis allergique aux STK mais celui-ci à l'air pas mal du tout :yes!:
Il va avoir besoin d'une petite révision car il craque méchamment à chaud sur une voie.
Neta59
Message par Neta59 »
bonjour a tous
j'ai deux questions qui peut être sont bêtes mais je les posent quand même !
1) j'ai le même ampli je me demandais pourquoi il y as deux entrées pour phono (y as t il une différences entre les deux ou cela sert il juste a brancher deux platines)
2) la prise de terre sert elle a relier l'ampli a la terre ou faut il relier la platine a celle-ci (j'ai une dual 1219)
Jérôme
Vis tes rêves ! Ne rêve pas ta vie !
matériel:
platine Dual 1219 badgée Grundig ; ampli Thomson PA 3504T
tuner Thomson T 3004T ; platine k7 Thomson DK 600T
enceintes 3a Arioso ; Scott s177
