Sony TA-1080
- Ulysse
- Clavette
- Clavette
Re: Sony TA-1080
Depuis le temps que ça trainait, j'ai enfin attaqué le switch tape monitor qui me déséquilibrais toutes les voies. Dessoudage des fils, démontage complet (attention aux petites pièces), nettoyage à fond des pistes....et ça tourne !
Maintenant l'équilibre est parfait entre les 2 voies, je peux enfin en profiter sur toutes les sources normalement.
Il tourne en ce moment même sur les Lauréate avec Hadouk Trio, et c'est plutôt pas mal. Il ne timbre pas si bien que le Sansui 350, mais il est homogène.
Par contre il a besoin d'un bon moment de chauffe avant de s'exprimer correctement.
PS: Si un modo pouvait corriger le nom de l'ampli dans l'index ce serait nikel, il est actuellement référencé comme TA-1800.
- hoplat
Re: Sony TA-1080
Un pour ce vénérable Sony qui a élu domicile chez ma pomme, normal me direz vous car Sony accro je suis.
N’ayant pas apprécié le voyage malgré les supers colis de Cédric il ne marchait pas bien sur la voie gauche, elle se coupait de temps en temps et après trois allumages il fonctionnait à nouveau , m'agace ce genre de truc sachant que Cédric avait passé pas mal de temps dessus en plus.
Donc verifiage des connections car d'après le docteur c'est son truc les faux cons (les vrais aussi ), l'ampli en route et en touchant un fil sur la carte d'alim avec le relais plus rien à gauche, je suis trop fort.
Vérification et nettoyage relais et soudure plus loin ça fonctionne, youpiiiiiiiiii....
On repose le capot et on branche, plus rien à gauche, tudju de tudju m'énerve le truc...j'ai chanté trop vite.
On redémonte et trifouille avec l'ampli branché et en route, il remarche quand on enlève le capot,
En touchant la carte ampli de gauche, ça claque, crachouille, le son revient et se barre.
Ce coup ci c'est là, une résistance me fait de l’œil, odeur et valeur pas bonne on change; en ressoudant la nouvelle je remarque la piste du CI pas glop glop.
Un fil de pontage et on remonte, pareil , marre de chez fait c....r.
On regarde à coté et à l’ohmmètre je sonde les soudures de fils venant du préampli, une autre soudure pas glop...
Et là enfin ça tourne, je tripatouille les cartes plus et de coupure, secouage et bringuebalage du bestiau RAS...
Il tourne depuis deux heures sur les Chorale, du velours
Mon 12 eme Sony, Il est en super état, des tofs plus tard :helloman:
- Yves
Re: Sony TA-1080
Et encore un homme heureux ! ! !
Re: Sony TA-1080
Bonjour, j'en ai vu un à 70 euros à coté de chez moi.
Il est très propre et ne sent pas le chaud quand je met le nez dessus.
Je ne l'ai pas testé mais il me fait bien envie pour aller avec petit tuner ST-80F (en attendant d'avoir l'occasion de trouver un jour un TA-88............)
Cet ampli est-il fiable ? Il semble que certains points soient critiques)
Merci pour vos avis. :respect:
- hoplat
Re: Sony TA-1080
OUIArmin67 a écrit :Bonjour, j'en ai vu un à 70 euros à coté de chez moi.
- SidSmith
Re: Sony TA-1080
Sony TA-1080, High Fidelity, janvier 1968.
''I never could get transistor gear to sound as open and lifelike as tube gear, but I think no one else has either.'' -Sid Smith
- hencot
Re: Sony TA-1080
Le Sony de JL est venu faire un tour à la maison ,problème de contact toujours , le défaut était apparent sur la première photo du post en 2011 ,étonnant !!!!
Après moult démontages (la face avant ,une galère ,têtes de vis qui tournent dans le rail de la face avant) nous (les deux vieux) avons constaté que la galette arrière du commutateur de sources a du jeu dans son empreinte plastique de commande par l'axe métal,un jeu suffisant pour que la petite languette contact du Phono 2 fasse contact ou pas .
Nous avons diminué la longueur des entretoises pour que l'axe prenne un peu plus et pouvoir rajouter une languette de clinquant sur l'axe .
Les contacts ont été nettoyés par la même occasion .Cela semble tenir ......prions mes biens chers frères .
Ci dessous la photo de Cedric
- Klemp
Re: Sony TA-1080
Frère Alain et bravo à Charles (les deux vieux) ... mais que fait donc le retraité (JL) ? ? à part courir de plage en île.hencot a écrit :Cela semble tenir ......prions mes biens chers frères .
