Câble long de 17m, perte de musique ?
bonjour je veux relier mon pc a mon ampli pour la musique . je voulais savoir si il y aura de la perte
Re: fabriqué cordon audio de 17 m de long
Oui, et elle sera énorme, car la sortie Audio de ton PC est du type asymétrique, et l' entrée de ton ampli aussi, je suppose...
Pour des longueurs de câble importantes, le SEULE solution réside dans un montage symétrique 600ohms/600ohms, avec transfos symétriseurs...
Ou alors un Wifi...
Ou alors un Wifi...
dadatimi a écrit :
C' est du montage professionnel, tout simplement, développé au départ pour les cinémas et les salles de spectacles..
- Vinc
le wi-fi... enfin ca vient d'un pc de toutes façons...
l'autre solution pourrait être de construire une modulation de fréquence et la faire passer dans un câble plutôt que dans l'air ca serait surement très satisfaisant comme solution mais très casse tête sinon je crois qu'il existe des module pour faire ce genre de chose par les prises électriques.
C'es le CPL non ?Vinc a écrit :le wi-fi... enfin ca vient d'un pc de toutes façons...
mais je pense que la solution de Klemp est la mieux car en dehors de la perte liée aux transfo (si pas trop chère) ce sera mieux que 17m de câbles asymétrique :repect: et surtout extrêmement simple à mettre en place sans achat de matériel compliqué à configurer et sans prise de tête
- Pougatchoff
17m !!!nico49 a écrit :bonjour je veux relier mon pc a mon ampli pour la musique . je voulais savoir si il y aura de la perte
A moins de vouloir envoyer le son chez le voisin, il est préférable de faire un second système HiFi dédié à l'ordi
Ohm Sweet Ohm
:helloman: ah ben ouiii pas bete ca te donne l occas d avoir un petit systeme en plus vintage de preferenceStephane a écrit :17m !!!nico49 a écrit :bonjour je veux relier mon pc a mon ampli pour la musique . je voulais savoir si il y aura de la perte
désolé pour ma reponse tardive mais plus d'internet depuis 3 jours . merci pour les reponses . je vais essayer quand meme car de toute facon j'ai commander le cable donc trop tard . je vous tiens au courant . merci quand meme a tous :repect:
- Gromiton
Bonjour Jean
Peux tu développer un peu plus ce concept, avec plans et articles à l'appui, je suis sur que tu possèdes des trésors de renseignements à ce sujet .... :repect:
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- 2 Réponses
- 22326 Vues
Dernier message par 6336A
