J'y ai bien réfléchis Jacques mais finalement NON.
C'est très bien comme ça et le retour en arrière n'apporterai que du désagrément au futur propriétaire.
Et puis c'est un moyen de faire pression pour éliminer du circuit les vermicelles noires !
Je sais que sur ce forum la qualité des câbles est le cadet des soucis pour la majorité, mais quand même une bonne paire torsadée avec des fiches sérieuses sont nécessaires pour le SUDGEN .
A plus
Sugden DT28
- Lioga
Re: Sugden DT28
J'attends de faire les photos du Téléton tfs70 nécessaires pour rédiger le fil de présentation ;
et ensuite j'attaque le recapage de l'ARCAM
Re: Sugden DT28
Je viens de récupérer un Sugden DT 28 familial.
Je souhaiterais trouver la document d'utilisation et en particulier le réglage de la puissance de sortie possible sur la façe arrière.
L'un d'entre vous peut il m'aider si il a cette documentation ?
Merci d'avance
Frédéric
Merci d'avance
Frédéric
- Lioga
Re: Sugden DT28
Salut fredch75,
Félicitation pour ton héritage, c'est la version boutons ronds ou carrés ?
Mais je vois que comme tout bon parisien tu m'as l'air pressé et donc tu n'as pas pris le temps de te présenter sur le fil idoine ....
Haïe, Haïe .. ça risque de grincer des dents ...
Pour la documentation, je suis désolé je ne l'ai pas .
As-tu essayé sur Hifiengine ?
A plus.
A plus.
- Lioga
Re: Sugden DT28
Salut à tous,
Bien content que le forum soit ré-ouvert, je poste quand même bien que ça n'ait pas trop d'importance ...
Le tuner a été vendu !
Heureux le nouveau propriétaire qui a maintenant le couple tuner et ampli de la même série.
Quand à mon nouvel équipement c'est du vrai Vintage maintenant ; je vous ferai une présentation de cette marque peu voirz inconnue : SHAKARD
A plus...
A plus...
