Luxman K-115
Luxman K-115
Salut les gars,
Je vais vous présenter un petit lecteur cassette Luxman, le K115 sauvé de la déchetterie..
Je ne pourrais pas vous faire de CR car il ne fonctionne pas. Il s'allume mais le moteur fait un bruit bizarre .Voici les seules infos du net !
vintageknobs.org
Il doit manquer un petit morceau de plastique avec " Luxman " écrit dessus . Si toutefois quelqu'un du forum a ce modèle pour agrémenter ce topic
vintageknobs.org
- crashgarrett
Re: Luxman K-115
pas de porte ?
déjà tu n'as plus de courroies
et une à bien fondue sur la poulie du moteur de cabestan , c'est peut être ça le bruit ....
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
Re: Luxman K-115
il n'y a pas de porte sur ce modèle
comme par exemple le dual c-844...
sélection métal
sélection métal
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- Fred G5
Re: Luxman K-115
Clairement les courroies sont mortes.
Sur mon Pioneer j'avais des courroies dans le même état, transformées en patte à modelé très collante
Le plus pénible c'est le nettoyage de toute cette cochonnerie. Ensuite il faudra voir avec un nouveau kit de courroie ce qui marche encore ou pas.
- 20tajk7
Re: Luxman K-115
Les kits de courroies ça cause souvent plus de problèmes que ça n'en résout.
- Fred G5
Re: Luxman K-115
Sauf que là sans courroies, en kit ou à l'unité, y a pas grand chose qui va fonctionner
- crashgarrett
Re: Luxman K-115
Le mieux c'est de prendre une ficelle et de faire le tour de leur cheminement et d'enlever 5%
Le plus important c'est pour la courroie de cabestan , généralement c'est pas plus de 5mm et l'épaisseur pas plus de 0,5mm le mieux serait 0,42-0,45 , mais pas facile a trouvé
Chez turntableneeddles elles sont bien
Sinon chez Marrs Communication , certaines sont excellentes , mais d'autres ....
On va dire au petit bonheur
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
