Sony TC-FX1010
Sony TC-FX1010
Ce modèle est un OVNI.
C’est un coup de cœur découvert à la FNAC dans les années 80 et dont j’ai pu enfin récupérer coup sur coup deux exemplaires à vil prix.
Son look est unique, reconnaissable au premier coup d’œil avec une façade plate de type membrane autour d’un cadre en alu.
Il n’appartient à aucune gamme, n’a eu aucun prédécesseur ni aucun successeur (sauf peut-être le TC-FX600 mais plus banal et les TC-V7 et V10 en format midi).
Sa référence est incompréhensible sachant qu’il y a eu un TC-FX2020 et un TC-FX3030 mais qui n’ont absolument rien à voir (entrée de gamme) alors qu’il aurait au moins mérité une appellation TC-K, voir ES.
Car à la base il s’agit d’une machine haut de gamme : 3 têtes, double cabestans, moteur brushless pour les cabestans, Dolby B et C, reconnaissance automatique du type de cassette, compteur temps réel.
Mais avec des fonctions un peu plus originales, surtout en 1981 : TOUT se fait par touches et peut être mémorisé dans 4 emplacements (y/c volume de sortie), calibration automatique, réglage du MOL, self-monitoring (à l’enregistrement on écoute forcément la source mais un indicateur s’allume si le réglage de volume est trop élevé), réglage automatique du niveau d’enregistrement…. Et à l’allumage les afficheurs font un magnifique compte à rebours 8-7-6-5-4-3-2-1.
Un bémol toutefois: le bouton « eject » ne fait que libérer la trappe cassette grâce à un électroaimant, il n’y a pas de motorisation ouverture/fermeture.
Et malheureusement comme la plupart des exemplaires la membrane des façades de mes 2 machines n’a pas résisté à l’épreuve du temps et s’est fissurée. La couleur grise d’origine s’est transformée en marron/vert.
Cela ne m’a pas arrêté, et en plus les platines étaient en panne (sinon quel intérêt ?) : pas d’ouverture de la trappe cassette et arrêt systématique au bout de quelques secondes pour la première, ouverture chaotique de la trappe cassette et pas de son sur un canal pour l’autre
A l’ouverture cela parait très dense mais bien organisé. Erreur : en soulevant le circuit imprimé supérieur on a droit à un bel écheveau de nappes. D’une façon générale le circuit imprimé supérieur regroupe l’alimentation et les commandes, le circuit inférieur l’audio.
La sauvegarde des mémoires est assurée par un petit accu cadmium nickel qui impose un petit transfo secondaire pour rester en charge même platine éteinte.
La mécanique est peu ou prou celle de la TC-K555, du sérieux donc, mais son extraction est un peu délicate compte tenu du manque de place.
En ce qui concerne les problèmes cela a été résolu assez facilement.
Pour la première machine l’électroaimant n’avait pas la tension nécessaire pour libérer le crochet de la porte car le switch monté en série et qui confirme l’ouverture présentait un mauvais contact. Du KF2 suffira à régler le problème.
L’arrêt systématique au bout de quelques secondes était dû au décollement du petit prisme qui renvoie la lumière de la lampe du compartiment cassette vers les capteurs des bobines. Outre le calcul du temps en minutes et secondes ces capteurs sont aussi en charge de l’autostop. Pas de lumière = arrêt automatique.
Pour la seconde la trappe cassette a été abimée et a perdu un de ses « tétons ». Un des propriétaires précédents a tenté une réparation plutôt habile mais insuffisante. Grâce à un membre du forum j’ai pu récupérer une épave de TC-FX4 qui devait être compatible pour faire l'échange mais la compatibilité s'avère fausse. Tant pis. L’absence de son sur un canal était due à un ampli op hs (NJM4560D). A noter que sur cet exemplaire la batterie NiCad de sauvegarde des mémoires a une drôle de tête.
En plus d'avoir une gueule ces platines ont également un excellent son !
Modifié en dernier par hdrobien le jeu. 2 juin 2016 15:58, modifié 3 fois.
Et des DAT
Et des DAT
Re: Sony TC-FX1010
Quelques photos supplémentaires.
Et des DAT
Et des DAT
- crashgarrett
Re: Sony TC-FX1010
ça c'est du CR
on dirait la même mécanique que sur ma TCK81
effectivement la façade a bien morflée ...dommage , cela lui enlève son grand intérêt
le compte à rebours , c'est original
Salon : Dual CS701 , Marantz model 2226BL , Vincent CD-S6 , Nakamichi 700ZXE+NR100 , Cabasse Kali IV
Bureau : Sony CDP-770 , Aiwa XT-005 , Nakamichi BX300+DBX224, Nakamichi ZX7+HCII , Nad 3155 , Bose 301
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 20tajk7
Re: Sony TC-FX1010
hdrobien a écrit :Cela ne m’a pas arrêté, et en plus les platines étaient en panne (sinon quel intérêt ?)
Sacré bestioles, le plastoc de la façade me fait penser au clavier des vieilles caisses enregistreuses, ça finit toujours réparé + ou - bien avec du scotch transparent
Non, c'est totalement différent, sur les TC-FX et les TC-K555, 666, 777... les solénoïdes actionnent "directement" l'élément concerné (bloc des têtes, freins...) par le biais ou non de leviers de renvois.crashgarrett a écrit :
ça c'est du CR
Ce système est très simple mais nécessite de gros solénoïdes (qui "schlonquent" ) quand il y a besoin de force (montée du bloc de têtes), il a aussi tendance à se dérégler avec le temps à cause des vibrations et de l'usure de la tringlerie.
Alors que que sur les TC-K55, 61, 65, 71, 75, 81... les solénoïdes commandent des cames entrainées par le cabestan (système très commun utilisé sur de nombreuses mécaniques à commandes logiques).
Ce système est plus complexe à cause de la came, du levier de commande et du ressort mais il suffit d'un petit solénoïde pour l'actionner, par contre comme c'est le cabestan qui donne toute la puissance pour la montée des têtes il faut que la courroie soit en très bon état pour éviter tout risque d'enrayement.
- Denis77
Re: Sony TC-FX1010
Bonsoir
Ce CR est très complet et fort sympathique, ce modèle, il est vrai fait office d'OVNI comparé aux autres K7 de Sony, complètement hors norme un peu dans l'esprit du TAAX5 pas de potentiomètres de visible. Cerise sur la gâteau si en plus le son bon quoi demander de plus?
Re: Sony TC-FX1010
L'ensemble de la façade de cette platine est recouvert à l'origine d'une membrane transparente ?
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
Re: Sony TC-FX1010
Oui l'intégralité de la façade est recouverte d'une sorte de membrane (en fait 2, de part et d'autre du compartiment cassette) incluant les touches.
A noter que les touches ne sont pas a effleurement, il faut exercer un minimum de pression (même d'origine).
@Denis: le TA-AX5 (que j'adore, j'ai le TA-AX44 un peu similaire) a bien des boutons "physiques", distincts de la façade.
Et des DAT
Et des DAT
- crashgarrett
Re: Sony TC-FX1010
en fait je me suis trompé dans ma phrase , je voulais parlé du moteur de cabestan qui ressemblait a celui de la TCK81 , le brush-less20tajk7 a écrit :Non, c'est totalement différent, sur les TC-FX et les TC-K555, 666, 777... les solénoïdes actionnent "directement" l'élément concerné (bloc des têtes, freins...) par le biais ou non de leviers de renvois.crashgarrett a écrit :
ça c'est du CR
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
