Denon DP-1700
- Oupol
Denon DP-1700
Il me semble que la platine que j'utilise quotidiennement n'a pas encore été présentée :
Il s'agit de la Denon DP-1700
la mienne est une DP-1700/W (finition du socle Walnut = noyer)
C'est une platine à entrainement direct sortie en 1975.
Si je ne me trompe pas, la DP-1700 est une base DP-1000 montée sur un socle DK-70
Le bras semble être un Denon DA-50 qui serait une version simplifiée du DA-307 (info glanée mais dont je n'ai pas la confirmation)
Ce n'est pas ce qui s'est fait de mieux mais il est tout de même de bonne facture.
Ses caractéristiques
Sa plaque d'identification :
Quelques images :
Quelques images :
Modifié en dernier par Oupol le dim. 19 mars 2017 18:39, modifié 2 fois.
Eric
- Oupol
Re: Denon DP-1700
Un aperçu des entrailles :
Un capot en plastique tenu par trois vis protège le transfo et les cartes :
Capot enlevé :
Particularité, la sélection de la tension secteur se fait par positionnement du fusible sur le porte fusible correspondant :
Le stroboscope :
Capot enlevé :
Le stroboscope :
Modifié en dernier par Oupol le lun. 13 mars 2017 11:52, modifié 2 fois.
Eric
- Oupol
Re: Denon DP-1700
Quelques images du bras :
Je l'utilise alternativement avec une 2M Blue (cas général) et une Grado Gold (Jazz)
Côté fonctionnement cette platine tourne dans un silence total, elle n'émet rien d'autre que la musique et est assez simple à régler (hauteur du bras maintenue par une petit vis, stroboscope accessible par une molette)
Contrairement à la DP-1200 elle ne dispose pas d'arrêt automatique en fin de disque.
Comme je le disais plus haut c'est la platine que j'utilise au quotidien dans mon bureau.
Les amplis et enceintes changent souvent dans cette pièce mais elle reste en place.
Ici, il y a quelques mois associée au couple Quad 33/303 à réception de ces derniers avec les Sampan 310 : Superbe association !!
En ce moment elle est associée à un Sansui AU 555 et des JBL 4401.
Association tout aussi plaisante même si les 4401 sont un peu légères dans le bas du spectre.
Modifié en dernier par Oupol le lun. 13 mars 2017 12:53, modifié 2 fois.
Eric
- Charly
Re: Denon DP-1700
Jolie platine !! Elle est purement manuelle, c'est bien cela ? (pas de retour du bras ni d’arrêt du plateau en fin de disque ?
Pourrais tu nous en dire plus sur le bras stp ? Il n'y a pas beaucoup d'information à son sujet dans la documentation Denon ni sur VinylEngine. As tu essayé de déterminer sa masse effective ?
Merci !
Charly
Merci !
Charly
Re: Denon DP-1700
Dans les années 80 la discothèque Parisienne LA SCALA rur de Rivoli était équipé de 3 platine Denon SP1000 en régi bien plus classe que les classiques Technics 1200 MK2
- Oupol
Re: Denon DP-1700
Bonjour CharlyCharly a écrit :Bonsoir,
Oui elle est entièrement manuelle.
J'ai édité mon premier message pour le compléter avec l'info ci-dessous.
Après recherches, le bras est un DA-50. Apparemment une version simplifiée du DA-307. J'ai pu lire sur le vert que certains le considéraient comme nettement supérieur au DA-50.
Je n'ai encore aucune autre info au sujet de ce bras et n'ai pas essayé de déterminer sa masse effective.
Eric
- Oupol
Re: Denon DP-1700
Bonjour Arcade,arcade a écrit : 3 platine Denon SP1000 en régi
Es-tu certain de la référence : "SP 1000" ?
Eric
- Freddy73
Re: Denon DP-1700
Merci pour cette présentation...
J'aime beaucoup l'esthétique de ces Denon avec ces plateaux caractéristiques...
D'un point de vue esthétique, le bras me fait penser à celui de la Sony PS-X6, que j'ai présentée il y a quelques semaines...
Fred
Re: Denon DP-1700
Bonjour Eric effectivement tu me fait doutéOupol a écrit :Bonjour Arcade,arcade a écrit : 3 platine Denon SP1000 en régi
Entre les Dp6000 les Dp 80 ou série 1000 il y a similitudes mais tu peux peut-être éclairer mes lanternes ?
Époque 1980
Base tournante directement encastré dans le pupitre..,
Bras ? En S type SME cours
Démarrage il me semble sur la console
Mais sur du super matériel
- Oupol
Re: Denon DP-1700
arcade a écrit : Entre les Dp6000 les Dp 80 ou série 1000 il y a similitudes mais tu peux peut-être éclairer mes lanternes ?
Bonjour Arcade,
Non, je ne vois pas laquelle cela peut-être.
Si ça te revient, n'hésite pas à en parler
Deux photos en situation ajoutées au premier message.
Eric
