Dual 1009
- bentattoo
Re: Dual 1009
Bonjour Ben
Il y a normalement un sélecteur de tension sous le plateau ... à vérifier .... et mettre dans la bonne position si besoin est...
Ps: je viens de voir qu' il n' est pas présent sur le modèle de Cédric ...
donc vérifier sur le meuble l' arrivée de l' alim à la table de lecture.....
- bentattoo
Re: Dual 1009
Oki, merci Jean, si il n'y a pas de selecteur il me faudra un transfo 220/12V alors?
Re: Dual 1009
Ce n' est pas ce que j' ai dis ... Ce moteur, en fonction du montage en série ou // des enroulements fonctionne sur plusieurs tensions ... ... Comme un primaire de transfo d' ampli
- bentattoo
Re: Dual 1009
En fait je crois que je me suis embrouillé dans le poste de Cédric, quand il parle de faire fonctionner l'étage phono en autonome, en fait on peut simplement squizer cet étage et mettre des RCA en sortie de platine et alimenter la platoche en 230V en fait, non? C'est l'étage phono qu'il faudra alimenter en 12v si on veut s'en servir de préamp phono indépendant? Je me plante complet ou pas?
Je sais je suis un boulet mais j'éspère devenir petit boulet seulement, d'ici peu...
- la mouche
Re: Dual 1009
Salut a tous,cette platine est vraiment extraordinaire,pourquoi ? quelle sera la différence du son comparer a une dual 1225 ? je peux avoir une 1009 pour 25 euros ! merci.
Re: Dual 1009
Tout est déjà expliqué dans ce sujet, et il te suffit de comparer les caractéristiques techniques pour avoir une réponse.
- la mouche
Re: Dual 1009
OK merci,en regardent sur google,sur certaines platine 1009 on voit un plateau de 31 cm et sur d'autres 27 cm ! pourtant ce ne sont pas des dual 1009 x ,c'est bien des 1009 ! cordialement. édit : celle que je peut avoir a le même socle que sur la photo 2 avec cellule shure m44mg ,diamant n73.
Re: Dual 1009
Tu as tout faux ! sur la deuxième photo, le disque fait 25 cm !la mouche a écrit :OK merci,en regardent sur google,sur certaines platine 1009 on voit un plateau de 31 cm et sur d'autres 27 cm ! pourtant ce ne sont pas des dual 1009 x ,c'est bien des 1009 ! cordialement.
Sais-tu ce que sont "les caractéristiques" ? ... je finis pas me le demander ....
Moi non plus je ne lis pas l' Allemand, mais j' arrive sans problème à consulter les docs de présentation pour l' une comme pour l' autre ..
- la mouche
Re: Dual 1009
Pour ceux que ça intéresse !
http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D630
