Technics SL-1410 mkII
- VENANCE
Re: Technics SL-1410 mkII
Merci Damien, c'est clair et précis.
J'ai failli craquer pour une SL-1400 MKII il y a un an, mais le système de retour automatique débrayable était en panne et le lift du bras aussi.
J'ai du mal à comprendre la politique de Technics à l'époque, qui d'un coté, conçoit et fabrique ses platines vinyles 1200, 1300, 1400 comme des tanks increvables, et de l'autre, laisse passer des points faibles (?),
sujets à pannes récurrentes et toujours les mêmes.
Et on le comprend en te lisant, démonter et remonter n'est pas une simple partie de plaisir.
Ça fait hésiter à en acquérir une quand même.
VENANCE
- damien
C'est sûr que les platines sans automatisme seront plus fiables.
Mais le côté pratique de l'arrêt auto dans le salon (ou mademoiselle utilise aussi la platine) m'a convaincu.
@ Fred : je pense surtout essayer avec de l'huile de silicone. Je n'en avais pas chez moi.
- hoplat
J'ai un capot Pioneer qui fait à sa base large 45,6 profondeur 37,5 et hauteur 7,8 cm.
Pas neuf mais rattrapable sans doute, avec pas mal d'huile de coude, gratos avec le FDP c'est tout.
Entraxe des charnières 34 cm au centre de chaque charnière.
Des tofs si tu veux.
- damien
Salut Jean-Luc,
Et bien je te remercie. Je le veux bien du coup, je te fais confiance sur l'état.
Merci beaucoup une fois de plus...
mp pour la suite
mp pour la suite
- Chambi95
Le capot SL 1200 est dispo en neuf dans les boutiques pour DJ.... peut-être est-ce adaptable à celle-ci ?
- Spide
Vu le prix où est vendue la SL1200 ça doit pas être donné ...Chambi95 a écrit :Le capot SL 1200 est dispo en neuf dans les boutiques pour DJ.... peut-être est-ce adaptable à celle-ci ?
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- damien
Je pense aussi. Et puis il y a cette espèce d’horrible bulle sur les capots de SL-1200.
Mais merci Chambi pour l'idée. Je la garde sous le coude.
- damien
Bonsoir Jean-Luc.hoplat a écrit :J'ai un capot Pioneer qui fait à sa base large 45,6 profondeur 37,5 et hauteur 7,8 cm.
Après vérification ton capot n'ira pas... Dommage. Les cotes que j'avais annoncées 45x35 sont les cotes limites. Au delà ça débordera...
L'idéal serait même quelques millimètres en moins..
Néanmoins un grand merci pour ta proposition!
- Edouard-
- filbeypop
Je ressort ce post car un ami m'a confié cette platine réputée "en panne" qui traînait chez lui depuis des lustres et je ne lui trouve a priori pas de défaut à part celui du lève-bras qui n'est pas fonctionnel.
Avant de le lancer dans un démontage en règle pour une tentative de recollage de la pièce défectueuse, je me demandais s'il serait possible d'obtenir le schéma de la pièce remodelée sur imprimante 3D. J'ai une ami qui serait ravi de me la dupliquer, mais si je pouvais lui fournir le schéma de l'objet, je lui simplifierais singulièrement la tâche...
Au quotidien : Nikko TRM-750, Celestion Ditton 44, Denon SL-D7 (cellule mono), Denon DP 37F (cellule stereo), Kenwood KT-5020, Philips CD 713, Denon DCD-625 (équipe convertisseur Guiston CD/Phono)
- 4 Réponses
- 2437 Vues
