Shanling CD-T100
Re: Shanling CD-T100
Le truc étrange c'est que la telco arrive sur le même CI que les bouton... Si tu ne l'a pas encore fait check le connecteur du recepteur infrarouge
penfall
Message par penfall »
Yves a écrit :
J'attend mes nouvelles suspensions ainsi que la nouvelle mécanique PHILIPS. L'autre est encore fonctionnelle, mais abimée par de la colle cyano (une tentative de réparation version bouffon de ta mère :D ) ! ! !
C'est quel type de mécanique Philips que tu attends ?
François
Yves
Message par Yves »
Salut François.
Elle est arrivée et c'est celle là qui est montée actuellement REF : VAM1210/51 en lieu et place d'un VAM1202/12 (le vendeur ma certifié que c'est compatible, j'ai maintenant un doute) ! ! !
PS : il faut aussi signaler une erreur sur le schéma au niveau des bornes 9 et 31 sur le gros MP, sur la carte ce n'est pas raccordé comme cela et c'est peut-être mieux comme ça, car avec le négatif du condo sur un +5V :whistle: ! ! !
:up: de fin de journée . . . . Bingo, elle re-fonctionne parfaitement (le VAM1210 aussi) . . . . Une connerie de mauvais contact au niveau du plug du capteur. Vincent (que je remercie vivement ! ! ! ) ma orienté vers cette possibilité. En fait le câble du +5V était cassé avant le sertissage dans la gaine ! ! ! :mur:
Je continue donc le remontage, la pose des nouveaux tubes et le réglage de la trappe (pas simple).
La photo du coupable ! ! !
Yves
Message par Yves »
Bonjour.
Voilà les dernières photos . . . . Encore une belle aventure qui se termine bien ! ! !
La carte principale en place.
Remontage et réglages de la trappe.
Les nouveaux tubes Russe en place.
Divers.
De nuit.
Enfin terminée ! ! ! :sweat:
Tu travailles en ISO 6 Yves :ouaou: pas une poussière en vu!!!!
Yves
Message par Yves »
hoplat a écrit :Tu travailles en ISO 6 Yves :ouaou: pas une poussière en vue !!!!
Salut Jean Luc
! ! ! . . . . C'est tout ce que tu trouves à dire sur ma platine ????? J'suis faché, na :(
PS : tu n'as pas bien regardé les photos car il y en a . . . . de la poussière ! ! ! :autralia:
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
Content que ça se termine bien ! Belle gueule cette platine :hello:
Comment c'est loin...
Yves
Message par Yves »
:merci: Clément :hello:
chartz
Message par chartz »
Bravo ! Une belle panne à la c...
Yves
Message par Yves »
Salut Jacques.
Tu l'as dit ! ! ! :mur:
Mais l'essentiel est quelle fonctionne et même superbement bien. Les tubes Russes (6N3P) sont bien mieux que ceux installés d'origine (des Chinoiseries). Une sonorité bien agréable, de belles basses bien rondes, des médiums juste comme il faut (sans être trop présents) et en ce qui concerne le haut du spectre, c'est très limpide. Cristallin même, mais sans agressivité . . . . Ce lecteur restitue les voix avec un réalisme incroyable, le reste aussi, mais les voix :o . . . . Que du bonheur ! ! ! :casque:
Une photo tirée de ce site : http://stores.befr.ebay.be/classiccompo ... 7675.l2563
