Bonjour !
Je vous présente mon XR-J9 de Toshiba :
Mes parents me l'ont acheter en étant petit sur un marché au puce ou le mec avais soudé les rca donc il les a coupé et il a raccordé le lecteur dans des haut parleur d'ordi alimenté en 9Volts pour en faire une petite chaîne hifi qui fait JUSTE cd
et qui du coup utilisé 2 prise Electrique super pratique ! Stocké depuis quelque années je l'ai ressortit et donc j'ai changer le câble complet RCA :
(un petit peut galère a ouvrir)
Et donc apres un petit nettoyage complet interieur exterieur je l'ai brancher sur mon 2225L
Première lecture un peut galère j'ai nettoyer la lentille. Apres pas de soucis il me détecte les CD le nombre de piste mais ne lit pas au dessus de la piste 5. A mince ! J'ai donc abandonné quelque heures et après un nouveau essais tout es ok ! (Bizarre pourtant je nettoie avec un produit qui sèche rapidement et ne fais pas trace, ou peut être un problème sur la carte). Ecoute de l'album complet de coldplay no soucis. Du coup je laisse au amateur CE CD
Baaaaahhh c'est un cd de test
Bon du coup il à un léger soucis à l'afficheur, et pour les CD graver il faut graver avec une TOUTE PETITE vitesse ! Sinon ça passe pas, il reconnais pas. Sinon très bon son pour un appareil de bientôt 30 ans (Environ 1985/1986) :
à Bientot !
