Audio Analogue Maestro 24/96
phil
Message par phil »
salut à tous,
encore une fois, vous allez pouvoir me tirer les oreilles (déjà qu'elles ressemblent à celles de Spoke...) vu que je vous présente encore une platine CD pas vintage mais je pense qu'il pourrait être intéressant de vous faire découvrir ce beau lecteur.
je souhaitais faire évoluer ma source afin de mettre un peu plus d'harmonie entre la partie ampli et la partie source (il ne restera qu'une bonne cellule pour la platine vinyle mais j'ai tellement peu de vinyles). voici donc une Audio Analogue Maestro 24/96. elle date de 2003, 17kgs, conversion 24 bits / 44kHz ou 96kHz et mécanique Philips (pas démonté donc pas vu la ref), construction HDG et écoute impressionnante. sortie numérique et chose rare entrée numérique, on peux donc n'utiliser que le DAC interne si l'on veux. sortie RCA et XLR.
place aux photos :
une belle architecture, la mécanique est sous un capot :
la partie convertisseur : double Analog Devices AD1855 pour la conversion N/A 24bit et Crystal CS8420 pour le traitement du signal en 44 ou 96kHz.
la partie analogique, que des composants de qualité : condos polypropylène et Os-Con, résistances 0.1% et des FET.
l'alim : double transfos toriques encapsulés dans des coques métalliques et une alim digne de petit ampli :
pour avoir écouter des machines HDG (Wadia, Madrigal, Copland, etc... ), je sais que l'on peut aller très loin dans la lecture d'un CD et je ne suis pas déçu avec cette machine, par rapport à ma MF Xray qui est déjà une petite bombe dans sa catégorie et bien cet Audio Analogue est plus transparente, plus fine, des timbres encore plus réels, une aération et une précision de l'image stéréo encore meilleur, bref, encore un cran de passé, mais surtout, sans être analytique et froide, ou acide.
je viens de me repasser du Patricia Barber et du Youn Sun Nah, eh bien, je prend encore une petite claque auditive devant la sensation de présence des voix, la sensation du corps de la chanteuse et même de ses mouvements de têtes devant le micro par des petites inflexions de voix, des notes de piano encore plus réels avec la résonance du cadre et les extinctions de notes, le grain et la sensation parfaitement métallique des percus, la faculté de cette machine de me montrer encore certaines infos contenus sur le CD que je n'avais pas entendus jusque là.
difficile d'expliquer, comme ça, ce que l'on ressent, mais en tout cas, c'est extrêmement bon, j'y retourne... :miam:
Modifié en dernier par phil le mar. 24 sept. 2013 15:21, modifié 2 fois.
Phil.
Re: Audio analogue Maestro 24/96
Si le plaisir est là ...c'est tout bon !
pionroi
Message par pionroi »
:merci: Maestro pour cette présentation !
damien
Message par damien »
Salut Phil!
Belle bête effectivement.
:yes!:
Yves
Message par Yves »
Salut Phil. :hello:
Du bien beau matos, quelle construction qui respire la qualité. :yes!: . . . . quel est le type de drive utilisé ?
phil
Message par phil »
Yves a écrit :Salut Phil. :hello:
comme je l'ai dis, il y a un capot dessus la mécanique et je n'ai pas vu la ref, c'est vraisemblablement du philips car elle fonctionne avec les code téléco Philips. :spamafote:
Phil.
Yves
Message par Yves »
Oh, excuse moi, fait comme si je n'avais rien dit ! ! ! :jap:
phil
Message par phil »
y'a pas de mal, Yves, je suis même près à l'ouvrir si tu souhaite savoir ce que c'est. :hello:
Phil.
Yves
Message par Yves »
Je veux bien ! ! ! :libérer la parole: :genial:
phil
Message par phil »
pour Yves : VAM 1250.
ça fait plus d'un mois que je l'ai et le plaisir est intact, quelque chose de réellement musical se détache de cette machine (et du reste du système) : la facilité pour suivre le jeu des instruments, la faculté de ne pas devenir brouillon dès que ça se complique, du punch, du rythme et un réalisme poussé qui permet de retrouver des timbres surprenants de véracité, palpables et précis, l'image stéréo qui varie entre les CD avec une profondeur, une hauteur et une largeur cinémascope, les voix, aahh, les voix de femmes sont magnifiques, réelles, présentes, beaucoup de détails, beaucoup de grain et surtout la chair de poule qui vient, le grave est lisible, rapide, détouré, mais attention mes petites biblios ne permettent pas de descendre très bas, il faudra que j'essaye avec de plus grosse gamelles, un jour... :hello:
Phil.
