Revox B226
Re: Revox B226
Pour ceusses que cela intéresserait, nous avons commis une petite bafouille (CR en français ) à propos d'une comparaison d'un Rega Saturn et d'un B226 (entre autres). Cela se passe z'ici:
http://www.audiophilefr.com/Site/forum2 ... 21812.html"
Re: Revox B226
Je viens de parcourir ces 22 pages concernant ce sublime lecteur CD.
J'en ai moi même un exemplaire à la maison qui a aussi subit une grande restauration : Remplacement des chimiques, de la courroie crantée, des différentes petites rondelles en caoutchouc et de la lampe navette verte.
Par contre, mon B226 fut déjà bricolé par le passé : le réglage de la focalisation avec la vis sans tête fut déréglé et lubrifié avec de la grasse bien épaisse
Après nettoyage et une lubrification dans les règles avec une huile extrafine adéquate, je me suis attaqué au réglage de la focalisation jusqu'à ce que celui-ci puisse lire des CD-R de grande durée. La patience et la précision furent de mise.
Depuis, cette petite merveille de Regensdorf fonctionne parfaitement. Lecteur précis, articulé, neutre et mélodieux, je suis devenu accro !
Mais deux questions subsistent :
- La personne qui est passée avant moi à remplacer le condensateur chimique sur la petite carte de la méca CD (la Revox, pas la Philips), mais sa valeur me semble trop forte. Est ce que quelqu'un pourrait me donne sa valeur originale ?
- Depuis le réglage de la focalisation, le lecteur lit tous mes CDs de ma discothèque sans soucis, mais il commence la lecture du premier morceau à 2 sec. Est ce normal ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Revox B226
Hello Zeb,Zeb68 a écrit :- Depuis le réglage de la focalisation, le lecteur lit tous mes CDs de ma discothèque sans soucis, mais il commence la lecture du premier morceau à 2 sec. Est ce normal ?
Pour ta 2ème question, c'est oui car il s'agit de la durée totale du CD... Si tu presses le display pour avoir le timing du morceau seul, cela débute à partir de 1 secondes, à mon avis.
Pour ma part, je ne suis pas à 1 seconde près! :mrgreen:
Re: Revox B226
J'ai aussi la chance d'avoir récupéré une platine Revox B226, mais en finition noire au lieu du quadrillage boutons rouges/noirs. Je ne sais pas si je suis très clair... Il ne s'agit pas de la "s" mais bien d'une 226. Tout comme les autres heureux propriétaires, elle a quelques soucis pour lire certains modèles de disques, essentiellement les CDs gravés. Je vais donc me pencher avec attention sur la manipulation de Yves, mais celle-ci peut-elle différer pour le modèle qui me concerne. Peu à l'aise avec l'electronique, je vais eviter de me lancer dans des manip' trop aventureuses si je ne sens pas l'affaire.... Parce que lors des premieres écoutes, le bonheur fut juste parfait. Clarté, douceur, précision... et un look massif/alu que j'trouve impeccable. J'ai aussi récupéré sa télécommande, mais pour le moment impossible de la faire fonctionner. Quelque chose doit surement m'échapper, mais je ne sais pas vraiment quoi...
ps un peu hors sujet ( pardon) Avec cette jeune fille, j'ai aussi embarqué une platine vinyl B790. Une excellent bouille mais qui a besoin d'une bonne révision, de quelques accessoires manquants et d'une nouvelle cellule/diamant.
Re: Revox B226
Salut Tu as ce qu'on appelle un B226-E, il est exactement pareil au B226 classique à l'exception de la couleur.
PS: pour la B790, il semblerait qu'elle soit moins fiable que ses suivantes...
Re: Revox B226
Oui c'est bien ça,. B226 E.Merci beaucoup ! Je suis fan. Pour la platine vinyl, je crois que je vais m'abstenir et la revendre en l'état car, pour moi, je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle. Je ferai un autre post dédié pour en discuter avec les specialistes de ce modèle avant de prendre une décision .. que je pourrai ensuite regretter
Re: Revox B226
J'avais eu des soucis avec une B790, achetée à un pro puis remboursée par celui-ci....
Depuis 2 ans, j'ai ma petite B795 (achetée en excellent état à un particulier) qui fonctionne à merveille.
Pour revenir au topic (quand même), le B226 reste quand même une valeur sûre et si tu as peur de mettre les mains dans le cambouis (comme moi), le service Revox existe tjrs (cher mais c'est une autre histoire). En France, il est à Paris, MVT Revox.
Re: Revox B226
Oui, le sav me semble sage, mais j'ai franchement peur de la note... Je dois d'abord voir un camarade de jeux, compétent, s'il se sent d'ouvrir la bête. Sinon j'ai le SAV suisse, plus prêt car habitant en Savoie. Je flippe un peu pour un envoi...
Re: Revox B226
La platine B226 n'est pas très complexe à restaurer, en suivant certaines régles simples !
Tu remplaces tous les chimiques, il y en a pas beaucoup. Ensuite, il existe des Kits sur Ebay.de avec la courroie, la lampe verte et tous les silents blocs, car ils sont quasiments tous HS après plsus de 20 ans de bons et loyaux services.
Le dernier point est le fameux palier qui sert à la fois de support à l'axe moteur et de vis de réglage pour la focalisation sur les Philips CDM1. Démontage, nettoyage et lubrifaction, et ensuite, il faut repeaufiner le réglage. Sur ma B226, il lit des CDR de 74 min sans soucis, et mêmes des CDR où la surface ressemble plus à celle d'une 33trs .
Il faut aussi se méfier de la grande partie en zamac qui guide le tirroir, celle-ci à tendance à mal vieillir sur certaines series.
Re: Revox B226
Merci Mr Zeb pour tous ces précieux conseils. Je vais suivre toutes ces consignes à la lettre. Je collerai quelques photos à l'issue de l'aventure...
