Philips CD 930
- phil
Re: Philips CD 930
As tu essayé le casque ? C'est pratique pour des différences aussi faibles.
Phil.
Re: Philips CD 930
Une bonne idée le casque!
c'est vrai qu'il permet de mieux discerner les petits détails,les petites subtilités....
- phil
Re: Philips CD 930
:helloman: Phil
on joue dans les homonymes!!
il manquerait plus que Pétronne passe pas là!!!!!!!!!!!
Re: Philips CD 930
Attention ,on a dit un casque!!!pas ces merdouilles d'oreillettes!!cela risque d'être pire pour ton choix!!sploutchnick a écrit :C'est pas faux... je vais regarder dans mes tiroirs, un casque, il me semble en avoir eu un avec le baladeur Brandt que l'on m'a offert pour ma communion en 88...phil du 95 a écrit :Une bonne idée le casque!
Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça...
Re: Philips CD 930
Non, c'est identique au 723 d'un point de vue technique.sploutchnick a écrit : Entre parenthèses, alors qu'il est censé être un 'super CD 723' avec circuits améliorés, du coup, niveau chiffres, il donne des résultats totalement identiques au Philips de base...
http://mingyu.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Philips CD 930
Ton choix est fait!
c'est bien!l'essentiel étant d'avoir trouvé celui qui te convient le mieux.
- obomusic
Re: Philips CD 930
Déterrage de topics !
D'une part parce que ce sujet n'a plus d'images (je trouve cela un peu triste)...d'autre part, parce que je viens enfin de changer la poulie du tiroir : maladie chronique de ces lecteurs CD.
J'avais acheté le kit poulie-courroie sur la baie il y a presque 2 ans, et je n'avais pas pris le temps de la changer car aux premières lectures sur le net, cela semblait peu évident...mais après presque 3 ans d'Audio Vintage quotidien, vous comprendrez que la poulie...c'est comme se faire un café !
Pour la petite histoire, c'est mon premier lecteur CD hifi que j'ai eu pour mes 18 ans (en fait, on m'a fait un très beau cadeau : l'ensemble de la série 900 de Philips sortie en 1992...justement l'année de mon bac ! )
Quelques infos sur la série 900 - Modèle / convertisseur / chargeur :
PHILIPS CD-910/11 SAA7341GP (4822-691-20768) CDM12.1/05//RCD1.2D
PHILIPS CD-930/1 TDA1547 CDM9/44
PHILIPS CD-920/1 CDM12.1/05//RCD1.2D
PHILIPS CD-940 CDM9/44
PHILIPS CD-950 TDA1547 CDM9/44
PHILIPS CD-950/1 TDA1547 CDM9/44
PHILIPS CD-960 TDA1541 CDM1/mkII ??? NE5534
Les Données Techniques :
Modèle: Philips CD 930/00S
Années de construction: 1992-1994
Fabriqué en: Belgique
Couleur: anthracite (de face avant en plastique)
Télécommande: Oui
Consommation électrique: 10 W
Dimensions: 435 x 106 x 300 mm / Poids: 4 kg
Prix d'origine: environ. 500 DM (250 €)
Connexions disponibles :
- 1x sortie analogique (coaxial)
- 1x numérique (coaxiale)
- Sortie casque volume réglable
- Bus 1x ESI / RC-5 code de télécommande (2 connecteurs RCA)
Caractéristiques :
Converter: bits de 4x1 convertisseurs N / A en mode différentiel, suréchantillonnage 128 fois, 3ème ordre Noiseshaper
Réponse en fréquence: 2-20000 Hz
Plage dynamique: 97 dB
Signal to Noise Ratio: 112 dB
Distorsion: 0,0018%
Séparation des canaux: 105 dB
CD-Text / Intro Scan / Shuffle / Titre programmation
Lecture de CD-R / CD-RW: oui / non
FTS (Festprogammierbarer Mémoire du titre)
Bref, voici les photos et quelques informations pour justement le remplacement de la roue crantée "édentée" du fait de son grand âge...
Pour le remplacement de la poulie et de la courroie :
Ce n'est pas très compliqué, voir à la portée de tous même avec 2 mains gauches...
La seule chose à savoir c'est qu'il faut démonter la carte principale car le chargeur et la poulie ne sont accessibles et démontables qu'une fois la carte retournée (les vis sont dessous quoi !).
Remarque : il y a un certain nombre de vis à sortir et à ne pas perdre...faites des lots par "poste" : vis-chassis, vis-carte, vis-chargeur...bref, un minimum de méthode et ça vous éviteras de re-démonter pour remettre la bonne vis au bon endroit !
La poulie clipsée sur son axe solidaire de la petit plaque est maintenant facile d'accès.
La vieille poulie est ramollie et cassante comme un vieux biscuit beurre...
pour la sortir de l'axe, j'ai simplement fait levier à la base de l'axe, avec un petit tournevis plat. Remettre la neuve qui vient se clipser sur l'axe au niveau de l'encoche présente sur la tête de ce dernier...bien évidement après avoir nettoyé celui-ci à l'alcool et remis un peu de graisse (j'ai mis de la graisse lithium en spray).
la suite...c'est comme au début, mais dans l'autre sens
la suite à suivre...
Télécommande: Oui
Caractéristiques :
Distorsion: 0,0018%
Modifié en dernier par obomusic le jeu. 14 mai 2015 20:58, modifié 1 fois.
Olivier
Obomusic - Just for fun
- CHARLES33
Re: Philips CD 930
Début de présentation soignée
Merci Olivier d'avoir redonné vie à ce sujet, effectivement le début de ce post est bizarroïde, j'ai l’impression qu'il manque pas mal de messages.
- Zbeum
Re: Philips CD 930
J'avais fait de même sur ma CD834, mais la courroie de remplacement livrée avec la nouvelle poulie était de piètre qualité, elle s'est rompue au bout de quelques mois seulement, fendillée de partout comme un vieil élastique complètement cuit. Du coup j'ai remis l'ancienne courroie d'origine, que j'avais eu la bonne idée de conserver.
Tu n'as pas eu ce souci de qualité avec ta courroie ?
Achetez mieux, achetez vieux…
- 4 Réponses
- 21083 Vues
Dernier message par Alain wagneur
- 19 Réponses
- 6178 Vues
Dernier message par michel29
