Marantz CD-73
toscan
Re: Marantz CD-73
Message par toscan »
Salut a tous
Petit soucis avec le tiroir de cd 73 qui commence à fatiguer lorsqu'il se referme, y a t il une huile à tiroir , faut il changer le câble acier de l’intérieur qui referme le tiroir, est ce les câbles de liaison qui freinent la course du charriot ??
Si quelqu un a déjà été confronté a ce soucis, suis preneur de conseils
alaix
Re: Marantz CD-73
Message par alaix »
En général l'ouverture et la fermeture du tiroir sur ces platines (philips et marantz) sont assez franches voire "brutales".
Si ça fatigue, il faut voir du côté des poulies et autres, peut être que ça patine quelque part. Vérifier également si aucune gène due au câblage, fil qui traîne, etc. En dernier voir du côté du moteur.
C'est arrivé d'un coup, ou après une intervention sur la machine ?
toscan
Re: Marantz CD-73
Je repond tard
Mais ce n'était rien en fait
J'ai ouvert la platine et il le couvercle était mal replacé et bloqué quelques peu la fermeture
je voudrais connaitre vos secret pour faire briller les partie piquées des plaques alu
je vais faire quelques photos après un gros nettoyage
toscan
Re: Marantz CD-73
un petit blem
les pieds que j ai mis sous le lecteur laisse passer les vibrations et font sauter le cd et provoque parfois un faux contact intérieur, fil masse avec un fort ronflement, une petite tape sur le dessus du lecteur et hop plus de ronflement
j'ai ôté les pieds et j ai placé une éponge coupé en 4 dessous l'appareil, cela ne le fait plus, plus de faux contact du aux vibration et le cd ne saute plus impeccable, les led verte également ne varient plus d intensité .
Avez vous une suggestion pour trouver de bons supports pointes de découplages mais surtout avec petites visseries pour ne pas toucher la plaque interne
Sinon que du plaisir un excellent lecteur
phil
Re: Marantz CD-73
Message par phil »
le meilleur remède c'est ni les pointes, ni des suspensions, c'est un bon meuble stable et lourd. :hello:
Phil.
Yves
Re: Marantz CD-73
Message par Yves »
Salut.
Etrange ces phénomènes, la mienne fonctionne très bien. A mon avis il y a un problème quelque part (soudures creuse ou mauvais contact au niveau des câbles en nappe) ! ! ! :/
toscan
Re: Marantz CD-73
Pour l instant elle fonctionne a merveilleuse depuis que j ai place les éponges
Je vais quand même revoir les soudures de l alimentation que j ai refais lors de mon achat et vérifier les mappes cela ne doit pas être bien grave juste galère de trouver le faux contact
Melkior
Re: Marantz CD-73
Message par Melkior »
Gros problème sur une CD73 qui a subit un choc lors du transport par UPS, le circuit imprimé et le boitier noir qui le protège à l'arrière de l'appareil sont fendus :pleure1:
Bref ça craint. Bon, le circuit n'est pas compliqué, ça doit être simple à refaire mais voilà, je n'en suis pas capable moi-même, donc si une bonne âme aurait une adresse, je suis preneur. La platine est comme neuve, pas une rayure, ce serait dommage de la laisser sur une étagère !
DAC : Ayon CD5 + Shiit Yggdrasil - Préamps : Classé audio DR6 et Jeff Rowland Consummate - Amplis : Cary CAD 211 AE + Krell KSA 80 + Esoteric A03 - Enceintes : Sonus Faber Stradivari Homage.
Re: Marantz CD-73
Ce n'est pas que mieux que la poste .....
Tu peux toujours tenter des raccords avec des fils cuivre en faisant quelques soudures .Et ce n'est pas difficile à réaliser ..
A toi de voir .
toscan
Re: Marantz CD-73
Mondial relay un peu mieux parait il
Sinon mieux vaut refaire la carte il y a des kits carte a selec..... de paris ou sur le net
Comme la carte est petite ce n est pas tres compliqué, ou alors faire une carte a l'anglaise :whistle:
