B&W DM4
- iMatou1981
Re: B&W DM4
Merci pvphil pour ton avis qui répond bien à ma question.
Je n'écoute pas de techno et autres musique abrutissante comme dirait mon père ,sur hifi ou du moins sur HP. Juste en voiture ou via casque sur mon iPod.
Car comme le dit si bien mon frangin : La techno ça s''écoute pas en sourdine mdrrr
Bref, je pense que ces DM4 devraient faire mon affaire pour autant que le vendeur daigne me répondre pffff
MARANTZ Model 2220 Stereophonic Receiver
THORENS TD 145 Mk II
TANNOY T115 - B&W DM22
- iMatou1981
Re: B&W DM4
...bon j'ai fini par prendre autre chose
Vendeur = Marchand visiblement bref j'ai passé mon chemin et je pense avoir bien fait.
- benjamin94
Re: B&W DM4
Je viens de faire à mon tour l'acquisition d'une paire de DM4, en état exceptionnel pour un prix très raisonnable !
Après écoute sur un Luxman L30 j'ai décidé de les percher à 50 cm sur des pieds fait-maison, l'esthétique est à la hauteur de la qualité du son
Débutant - Luxman L-30, Technics SLD3, Tuner AKAI AT-2400, TEAC A3340s, B&W DM4
- HIFIPHILE
Re: B&W DM4
Félicitation pour ton acquisition, elles sonnent drôlement bien ces demoiselles.
Les pieds fait maison sont très réussis, bravo
- magelliott
Re: B&W DM4
Deux petites questions sur les DM4 !
La question du manque de basses fréquences semblent revenir assez souvent, une fois sur un bon placement est-ce vraiment "insuffisant" niveau grave ?
( un profane qui essaye de s'y retrouver au milieu de ce monde passionnant mais compliqué qu'est la hifi vintage )
Re: B&W DM4
je ne dirai pas quelles sont insuffisantes.
Dans une pièce pas très grande avec un bon placement (et un bon ampli), elles en feront.
Par contre, ce ne sera pas des basses "percutantes" ni très enveloppantes.
Quand je les avais écouté, Je trouvais que c'était des enceintes bien équilibrées qui n'en font pas trop.
Et surtout avec un aigue/medium d'anglaise très voluptueux
Re: B&W DM4
après quelques années de bonheur avec mes enceintes (Pro40) un petit souci : le support de fusible s'est cassé net (tout seul, m'enfin! ) et une partie est donc dedans mais peut être atteignable avec patiente et minutie (deux amies parfois précieuses) ; et donc il n'y en a plus qu'une qui marche.
Du coup j'me dis va falloir démonter sauf si vous avez une astuce ?
Et pour le démontage à priori il faut déposer le woofer ? J'ai un peu peur notamment de l'espèce de "laine" dedans... et puis c'est tout d'origine et ça a toujours marché nickel...
Merci
Merci
- HIFIPHILE
Re: B&W DM4
et en lui mettant la tête en bas et en tapotant sur le porte fusible ?
Re: B&W DM4
Ben non ce qui reste dedans est plus gros que le trou : du coup impossible de le sortir!
- Freddy73
Re: B&W DM4
Salut,domi a écrit :Du coup j'me dis va falloir démonter sauf si vous avez une astuce ?
Ben l'astuce, si je puis dire, c'est justement de démonter le HP (enceinte couchée) pour accéder à l'intérieur.
Je ne connais pas ces enceintes mais, a priori, il n'y a que 4 vis, je ne vois donc pas ce qui te freine...
Fred
