Bose 601
- hoplat
Re: Bose 601
Good job.
JL
JL
Re: Restauration d'enceintes BOSE 601 série 1
Au niveau des tweeters, l'étanchéité de la caisse a été faite à l'origine avec des gros platras d'une sorte de mastic sec (encore du travail de porc...)
Il a fallu enlever tout ça et gratter au cutter.
et puis, après retouches de peinture, refaire l'étanchéité. J'ai utilisé du joint pour bonde à évier...
Pour revenir au sujet des caches, comme je disais plus haut, il faut trouver un système d'accrochage permettant de les enlever facilement. J'ai utilisé des aimants du type de ceux utilisés pour fermer des armoires. Peints en noir. Sur la photo l'aimant n'est pas encore vissé à fond pour pouvoir ajuster la profondeur.
et aussi pour le haut du cache, comme il n'y avait pas la place nécessaire pour mettre des aimants (à cause de l'ouverture), j'ai utilisé des élastiques fixés à des vis. C'est un peu du bricolage, mais c'est mieux que la fixation d'origine et ça fonctionne bien.
Les boiseries étaient aussi bien ternes... application de 2 couche de popote avec de la laine d'acier très fine et lustrage (2 fois)
Pour fignoler, j'ai acheté des logos en alu sur internet pour 2 fois rien, avec des ergots derrière. Je pense que c'est destiné à des HP de voiture. J'ai poncé les ergots pour les rendre très pointus comme des aiguilles, afin de transpercer le tissu des enceintes sans l'abîmer.
Le résultat final donne ça :
Bravo pour cette restauration ! Le résultat est chouette.
