A la demande d'Alain j'ouvre un fil sur un Hp qui est dans une enceinte DIY qui date ... de plusieurs décennies .
C'est un S.E.M de Super Electro mécanique et je crois que je vais laisser Alain vous en dire plus (Hencot) !
Donc il est dans cette enceinte :
Une vue de dos :
et sous tous ses angles ...
SEM 21cm "exponentiel" AlNiCo
- Eric
Modifié en dernier par Eric le dim. 30 sept. 2018 14:26, modifié 1 fois.
- damien
Re: SEM 20cm AlNiCo
Beau haut-parleur je ne savais pas que SEM était l'ancêtre de Supravox.
Tu l'as écouté?
Pas facile d'en trouver un second...
Tu l'as écouté?
- Eric
Re: SEM 20cm AlNiCo
Bonjour Damien,
Non je ne l'ai pas écouté il grattouille un peu j'ai l'impression . L"espace entre l'entrefer et la bobine à l'air très petit !
Je pense qu'il y a moyen de le recentrer en jouant sur les vis de fixation de l'aimant, peut être à un moment ..
Et pour ce qui est d'en trouver un deuxième, effectivement cela ne va pas être facile !
- Petitloup54
Re: SEM 20cm AlNiCo
Hp tres intéressant
Merci pour la présentation.
Hélas, ça va être difficile de trouver la paire mais ne sait on jamais.
- hencot
Re: SEM 20cm AlNiCo
il fait donc bien partie de la seconde gamme de HP mise au point par LIEBERT fabriqués de 1949 à 1954
avant la série XF qui deviendra la gamme Supravox .
Il était équipé du fameux spider dit "indéréglable " que nous connaissons tous depuis ,sous des formes diverses .
La résonance de cette série de HP était très basse pour l'époque ,surement due au nouvel ensemble membrane
et spider de texture particulière .
L'emploi de la membrane exponentielle améliorait trés nettement ,à l'époque ,la transmission des fréquence élevées
car celle ci facilite la production de zones de vibrations annulaires .
Attention ces HP ne supportent pas de fortes puissances ,mais leur rendement compense en partie cela .
La concurrence n'était pas en reste ,les ingénieurs travaillaient tous sur les composants des HP ....
Un certain "M.LIGNON" ingénieur pour Philips en France à fait des études très poussées sur les aimants permanent ,ferrite bien sur mais aussi au tungstène ,cobalt et tous leurs dérivés .
LYON et VOIRIN chez PRINCEPS ont beaucoup travaillé sur la forme des culasses de HP pour aboutir à ce que nous avons retrouvé chez Audax plus tard .
CLEVELAND cuivrait toutes les masses polaires ,ce qui évitait l'oxydation de la culasse mais aussi un effet pervers sur les bobines mobiles ,que nous avons retrouvé sur les BM de tweeters des années 70 en vieillissant .
Audax par son ingénieur en chef CLAUSIN avait créé un laboratoire moderne de contrôle des HP .
MUSICALPHA avait travaillé sur les suspensions extérieures rapportées avec différents matériaux modernes (ou pas) comme le tissu enduit ou les mousses mais les procédés n'étaient pas assez aboutis ,on n'a réussi que a partir des années 55 à faire des mousses acceptables mais de très faible tenue dans le temps .....
J'arrête la mes divaguations ,ci dessous quelques pubs de SEM .
- Kikook
Re: SEM 20cm AlNiCo
Heu non n’arrête pas tes "divagations" Alain, on en veut encore nous !
Re: SEM 20cm AlNiCo
je dois avoir une paire de 17 qui traine, des modèles à excitation démontées de TSF de l'après-guerre ... toujours en fonctionnement .
