Cabasse CA4
kéké 26
Cabasse CA4
bonsoir , je possède depuis deux semaines , une paire de Cabasse CA4 .
des enceintes que je convoite depuis un moment . il se trouve que j'ai trouvé mon bonheur , chez un réparateur de HP / concepteur d'enceintes .
me voici avec des CA4 entièrement rénovées ; boiseries , vernis , HPs , tissu ....
j'avais avant des Cabasse Dinghy 221 (4 ohms) , enceintes avec une restitutions vivante , un réalisme troublant ( enfin pour moi ) . avec juste , une bande passante écourtée aux deux extrémités .
les CA4 proposent cette même vivacité , ce réalisme .... mais avec un grave qui descend ( 35 Hertz selon le constructeur) , tendu . et un aigu fin , détaillé et pas agressif .
l'image sonore est large , sans "trou" entre les enceintes . profonde , pas de projection .
une dynamique en rapport avec l'œuvre , du vrai live .
je possède en ampli un Sansui AU555 . le mariage est excellent .
la radio , les CD , le vinyle ...... tout est parfait avec ces enceintes d'un grand âge .
- CA4 sans cache.jpg (134.69 Kio) Vu 16882 fois
Modifié en dernier par kéké 26 le sam. 17 oct. 2020 07:34, modifié 1 fois.
- Satchmo
Re: Cabasse CA4
Bravo kéké, ces Cabasse sont magnifiques, c'est rare d'en voir dans cet état, un petit tube devrait aussi les faire chanter superbement. Après tout elles sont en 16 ohms.
Je crois que je les ai vu dans un autre fil sur une rencontre chez ce créateur d'enceintes n'est-ce pas?
Tu trouvera de beaux docs d'époque sur le fil en dessous, je pense que les modos déplaceront d'ailleurs.
viewtopic.php?f=20&t=9590&start=20
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
kéké 26
Re: Cabasse CA4
Merci , j'avais vu le fil sur les cabasse aviso ..... ce ne sont pas les mêmes enceintes que les CA4 ... c'est pourquoi j'ai ouvert un fil dédié.
Je suis bien sur preneur d'infos, documents , photos , etc ...
- Eric
Re: Cabasse CA4
source : https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=12&t=11129
source : viewtopic.php?t=9590&start=20#p527360
Salut,
ce sont des CA4 mais ce sont des Jason-Cabasse,
Sur ce lien on voit un peu l'interieur avec quelques modifs:
viewtopic.php?t=31243
Salut,
kéké 26
Re: Cabasse CA4
Merci , il y a eu le modèle cabasse CA4 ( les miennes) avec un filtre noyé dans la resine et elles ont été aussi commercialisées sous la marque Jason , avec un simple condensateur à la place du filtre .
Solution qui semble la meilleure , la tête d'aigu prend le relais du large bande à partir de 10000 hertz .
Sur mes CA4, le filtre à été supprimé pour utiliser la solution avec un condensateur .
Un vrai bohneur ces enceintes de 1956 !!!
kiseki92
Re: Cabasse CA4
Bonjour Keke,
J'ai possédé une paire de Cabasse-Jason CA4 et confirme que ces enceintes sont vraiment excellentes en terme de dynamique et de naturel, avec une reproduction des aigus assez exceptionnel !!..
Ta paire est de surcroît d'une qualité esthétique rare pour un produit dépassant 60 ans.
Un petit ampli à tubes (Fisher, Revox, Scott...) pourrait la faire chanter indubitablement.
Bravo pour cette très belle acquisition !!
Stéphane
kéké 26
Re: Cabasse CA4
Merci Stéphane et heureux de te lire ici..... oui j'en suis maintenant à quelques dizaines d'heure d'écoute et je suis absolument étonné par la rapidité le naturel de ces enceintes .kiseki92 a écrit : mer. 9 mai 2018 12:56 Bonjour Keke,
L'aigu est de toute beauté, extremement fouillé et fin .
L'image sonore est holographique .... large , profonde , avec une localisation parfaite des interprètes....
Je possède un ampli halgorythme à tubes pour mon système casque , très bon , mais je préfère un bon transistor comme le sansui AU555 plus simple à mettre en oeuvre ( j'écoute tout le temps de la musique lorsque je suis chez moi ) .
L'association est tres bonne .
kéké 26
Re: Cabasse CA4
avec maintenant plusieurs dizaines d’heure à écouter mon système équipé de ces nouvelles Cabasse CA4 , en écoutant principalement des vinyles et des CD , je peux dire que les “vieilles casseroles” ont encore leurs mots à dire dans la haute fidélité actuelle .
en disant cela , je ne cherche pas à dire que la production en 2018 n’est pas à la hauteur , juste que pour certains et par curiosité , il serait intéressant de jeter une oreille sur le hdg ( restauré parfaitement) d’antan .
le large bande papier 21C , couplé à la tête d’aigus C68 , rend ces enceintes de 98db , extrêmement rapide et naturel , avec une image holographique .
l’aigu est le meilleur que j’ai écouté chez moi , détaillé , fin …… il apporte un réel plus à l’écoute de la musique . je pense que cette position de la tête d’aigus joue beaucoup sur l’image restituée par les CA4 .
pour le grave , le pavillon replié débouchant en face arrière explore au mieux le 21 cm du large bande , ça donne une belle assise dans ce registre , aucun effet “boomy” .
des enceintes très homogènes , très “live” , naturelles , faciles à vivre !!!
- Klemp
Re: Cabasse CA4
Comment les as-tu positionnées par rapport à la pièce ?
Je suppose que tu sais que l' ouverture arrière doit être à une certaine distance d' un angle droit ... mur ou panneau .. afin de prolonger l' expansion de l' onde dans les basses fréquences.
C' est une enceinte conçue à l' époque de la monophonie ... donc généralement utilisée seule. Il était facile alors de trouver dans son habitat un angle de mur droit unique.
En Stéréo c' est beaucoup plus compliqué car on fait entrer en ligne de compte la notion "d' image sonore stéréophonique" avec un espacement entre les haut-parleurs et une distance par rapport aux murs arrière et latéraux précise. .. d' où l' intérêt avec ce genre d' enceinte d' associer des panneaux en angle droit.
kéké 26
Re: Cabasse CA4
merci pour les précisions . j'avais déjà les infos pour l'utilisation en monophonie car conçue pour . et aussi pour un placement dans un angle de mur .
chez moi , elles sont positionnées comme des enceintes "classiques" , juste assez près du mur arrière , pincées vers mon fauteuil , je les trouvent beaucoup moins directives que les Dinghy 221 .....et comme cela le résultat est excellent . j'avoue que je serais curieux de voir ce que donne un placement en angle ?
