Voici une paire d'enceintes de 1972 fabriqué au Danemark
copié/collé de radiomuseum.org (merci à eux) :
3 Haut-parleurs
Puissance de sortie 20 W
Modèle: HT510 - Rank-Arena, Horsens
Matière : Boitier en bois
Dimensions (LHP) : 250 x 360 x 200 mm
50-20000Hz.
Volume : 17,5 Litres
Poids net 5 kg
Testé rapidement pour valider le bon fonctionnement, aucun problème tout les HP fonctionnent.
Pas d'avis sur la sonorité, car les câbles on été coupé et il faut que j'installe des borniers.
Il y a quatre fixation au dos de chaque enceintes, ce qui laisse supposer que leur usage initiale était de les fixer au mur.
Ce sont des enceintes closes avec une très bonne qualité de finition.
Une mousse de 10cm d'épaisseur remplie l'enceinte, elle même recouverte d'un tissu.
Quelques photos :
Rank Arena Type HT-510
- 20170325_143155.jpg (231.36 Kio) Vu 4854 fois
