Filson ST1
Filson ST1
J'ai à la maison les enceintes d'une amie qui ne les a pas utilisé depuis perpète.
Ce son des enceintes Filson sur lesquelles je ne trouve pas grand chose sur le net.
la plaque indique que le modèle est "St1" ???
L'enceinte paraît avoir un cousinage avec celle présenté dans cet autre thread :
viewtopic.php?f=92&t=22228&start=20
Un des deux tweeter a visiblement été perforé intentionnellement (par le constructeur?).
l'autre semble être une version différente, non perforée (et qui ne fonctionne pas...)
Le cache poussière chromé semble original par rapport aux enceintes Filson visibles sur google image.
L'un des deux est très abimé, enfoncé, ouvert sur 5 cm et à moitié décollé.
Sur les hp de grave, les deux caches-poussières sont de diamètre different et la moulure de la membrane n'est pas exactement la meme.
visiblement, les deux enceintes sont des series dissemblable mais elles sont toute les deux dans leur jus d'origine.
L'enceinte sur laquelle tout fonctionne me donne une bonne idée du son des mémères. C'est propre, ouvert, détaillé, dynamique, les graves se tiennent vraiment bien. La bande passante est assez serrée, surtout dans le bas, mais c'est le son de l'époque et c'est un vrais bonheur.
je cherche donc toutes les infos sur ces boites, notamment sur les modèles de transducteurs, afin de décider si ça vaut la peine
de les démonter, sachant que tout à l'air d'être collé.
savez-vous si on peut retrouver des caches poussières de ce genre?
sinon je vire les deux et je colle des ronds de feutrine comme sur les medium?
Re: Filson ST1
Bon j'ai démonté.
finalement je ne suis plus trop sure que le grave dont le cache membrane est déchiré soit d'origine.
Je m'attendais a tomber sur un hp Audax.
Le pot autour du médium est en poussière... j'imagine que c'est la meme sur les deux enceintes.
ils rigolaient pas sur l'amortissement a l'époque! la caisse est littéralement bourrée de laine de verre?/roche?
pour l'aiguë, c'est bien ce que je craignait, pas de pb avec le filtre ou le câblage, plus de continuité aux bornes...RIP
Il me reste a trouver les paramètres de Thiele & Small pour voir si je trouve un remplaçant moderne crédible. (fostex?)
to be continued
to be continued
Modifié en dernier par riata le jeu. 25 févr. 2016 12:48, modifié 1 fois.
Re: Filson Studio M1
Tout bien réfléchi ça doit être ST1 pour Studio M1
Re: Filson ST1
Je ne trouve pas d'info sur le tweeter audax, meme absent du site d'archive de la marque.
je leur envoie un mail au cas ou il y ai une bonne ame...
le boomer est carrément inconnu de google...
j'ai trouvé ça sur eBay
http://www.ebay.fr/itm/191810347371?_tr ... EBIDX%3AIT
ça resemble, qqu saurait m'en dire plus?
Re: Filson ST1
Le HP trouvé sur sur eBay est en 4 ohms...
y'a moyen d'adapter avec une résistance en série?
Re: Filson ST1
Non, la résistance ne fait pas de sons
- dd83
Re: Filson ST1
c'est la 1er version "Studio"avec l'aigu Audax à cône.
La 2e version est équipée d'un tweeter dôme Wigo ,le grave Wigo également,comme les HRC..
Le médium dans son pot plastoc est un Audax HIF 12E.
Voici la 2e et dernière version .....viewtopic.php?f=20&t=45088
- tob274
Re: Filson ST1
Tweeter TW6 B1 15 Ohm ?
http://www.ebay.fr/itm/Tweeter-1-AUDAX- ... 1953322108
non, les trous ne sont pas d'origine !
Pour les cache-noyaux, personnellement je n'aime pas beaucoup ceux qui ont un aspect "métal", je préfère les plus classiques en tissus ; il y a le choix ici :
http://www.toutlehautparleur.com/pieces ... noyau.html
Est-ce que l'autre boomer est de la même marque ?
François, cabassophile
Re: Filson ST1
ici : viewtopic.php?f=92&t=22228&start=20
on voit que les memes tweeter ont reçu le meme perçage
et hencot dit : Le perçage des suspensions de tweeters a aussi été fait chez Esart (ou Ten suivant l époque) . Mais le premier est surement WR cité plus haut quand il pronait ses hp réverbérants.
j'ai vu l'annonce sur ebay, j'ai contacté le vendeur hier, j'attend une réponse.
un truc m'intrigue encore, mon tweeter est estampillé 6.5 TW B1 15 ohm
changement de dénomination ou modèle different? mystère.
je démonte l'autre grave pour voir
merci pour vos réponses
