Réponse de Unic
Du coup ni une ni deux, je m'en viens vous présenter mes enceintes de chez Mk sound.Si l'appareil est intéressant, son âge importe peu.
Cette marque totalement méconnue en France est spécialisée dans les enceintes HC et les subwoofers (premeière marque à avoir sorti (en 1976) un système combinant bibliothèques et caisson: Le David et Goliath.
Mk sound est mondialement réputé pour équiper pléthore de studios de mixage et mastering, notamment chez Georges Lucas au Skywalker ranch.
Leur crédo c'est donc surtout le HC.
Mes pépites répondant au doux nom de S-85 sont des petites adolescentes sur ce forum (1994) et ont la particularité d'avoir en plus de leurs qualités dédiées au HC un immense potentiel musical.
J'ai pu en caresser l'écoute analogique avec un petit ampli Cambridge, j'en suis resté baba.
J'ai donc décidé de prendre un Hitachi Ha2500 pour voir un peu si le mariage pourrait être heureux.
Les S-85 sont des petites enceintes closes, au design particulier puisque trapézoïdal et à la place dédiée (Left et Right, on n'inverse pas !). La gamme est complétée par une S-85C centrale qui est horizontale et qui fonctionne divinement bien.
Leurs dimensions: 15.2 x 25.4 x 20.32 pour un poids de 4 kg pièce, impédance 4 ohms.
La puissance recommandée par le constructeur est entre 50 et 200 W RMS
C'est une enceinte deux voies, un tweeter à dôme souple en soie de 2.5 cm et un grave-medium de 13.5 cm.
Les branchements à l'arrière offrent plusieurs configurations grâce à des doubles borniers: Puissance maxi/pleine bande, puissance normale /pleine bande, puissance maxi/filtre passe haut, puissance normale/filtre passe haut).
Ces enceintes ont des petits guides d'ondes en mousse autour du tweeter afin d'en optimiser la directivité, et elles ont comme toutes les enceintes de la marque une prodigieuse énergie.
C'est la principale signature de chez MK, une réserve de dynamique hallucinante pour de si petites bestioles.
Mais là où j'ai découvert un autre monde, c'est dans la richesse de leurs timbres, le médium est soyeux, l'aigu très précis sans jamais être agressif, et pour couronner le tout une ouverture stéréophonique digne d' Interstellar
En ce qui concerne les graves, je fonctionne avec un caisson Infinity Kappa qui est excellent en hi-fi et complète parfaitement les Mk sound.
J'ai possédé pas mal de choses en son (du Klipsch, Jamo, Elac, Dali, Technics vintage) et c'est la première fois que je retrouve la magei de ce son de mon enfance: une membrane qui vit et me fait vibrer, le fondement même de l'analogique.
Place aux photos:
Voilà si vous avez des questions, n'hésitez pas !
