Akai SR-SF3
maxastro
Akai SR-SF3
Message par maxastro »
Bonjour, voici une présentation de mes enceintes acquises en 1984 lors de l'achat de ma chaîne comprenant un ampli, un tuner et un magnétophone à K7.
Rien de haut de gamme, mais ça fonctionne toujours.
Ma petite installation.
DSC_2073 reduite.JPG (187.94 Kio) Vu 3716 fois
Enceintes :
Dimensions : 530x250x195 (Hxlxp)
Poids : 5.2 Kg
Couleur : noir. Revêtement type « papier »
Vue générale. Du standard sans fioriture.
DSC_2076 reduite.JPG (175.68 Kio) Vu 3716 fois
Caractéristiques :
Enceinte 3 voies
Puissance continue : 30W
Puissance max : 40 W
Impédance : 8 ohms
Fabriquée en Espagne
L'étiquette.
L'étiquette.
DSC_2090 reduite.JPG (192.91 Kio) Vu 3716 fois
Absence de bornier donc pas pratique mais avantage car absence de résistance électrique.
Le fil double sort directement du caisson. Fils de cuivre multibrins de section 1 mm² (insuffisant)
La façade recouverte d’une toile n’est pas démontable
Epaisseur des parois : 12 mm
Epaisseur du fond : 12 mm fixé par 8 vis et partiellement garni d’un feutre
DSC_2087 reduite.JPG (186.04 Kio) Vu 3716 fois
Diamètre des HP :
- Tweeter : 40 mm + condensateur 50V de 1.5 MF
- Médium : 55 mm + condensateur 50V de 2.2 MF
- Basse : 170 mm
Les 3 HP sont branchés en parallèle.
une enceinte 3 voies
DSC_2083 reduite.JPG (184.46 Kio) Vu 3716 fois
Pas d’électronique de filtrage hormis les 2 condos sur le tweeter et le médium.
Le tweeter et son condensateur
DSC_2088 reduite.JPG (190.75 Kio) Vu 3716 fois
Le médium et son condensateur
DSC_2089 reduite.JPG (195.8 Kio) Vu 3716 fois
Le HP des graves.
Le HP des graves.
DSC_2085 reduite.JPG (199.18 Kio) Vu 3716 fois
A l’écoute, les médiums et les aigus sont bien présents. Le son est clair.
Les basses selon les disques ne rendent pas toujours très bien, pas suffisamment à mon sens.
Somme toute des enceintes d’entrée de gamme mais que je testerai après avoir remplacé les fils d’alimentation par du fils NortonSilver 150 de section 1.5 mm² et en doublant des fils pour alimenter le HP des graves séparément. Pensez-vous que ces petites évolutions peuvent apporter un plus ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par maxastro le sam. 23 mai 2015 17:49, modifié 1 fois.
phil
Re: Akai SR-SF3
Message par phil »
maxastro a écrit : Somme toute des enceintes d’entrée de gamme mais que je testerai après avoir remplacé les fils d’alimentation par du fils NortonSilver 150 de section 1.5 mm² et en doublant des fils pour alimenter le HP des graves séparément. Pensez-vous que ces petites évolutions peuvent apporter un plus ?
Merci d'avance.
honnêtement et surement, non, le câblage est correct dans ces enceintes et même si tu sembles aimer ces enceintes depuis 1984, cela reste du bas de gamme à tous les étages, la caisse légère, le filtre et l'amortissement réduit au strict minimum et les HP bas de gamme. on ne transformera pas la jolie citrouille en véritable carrosse :spamafote:
je me suis amusé, à une époque, à essayer d'améliorer ce genre d'enceinte ECO, en rajoutant un vrai filtre 3 voies, en rajoutant de l'amortissant, des renforts, du bitume, etc... et on arrivait, certes, à un meilleur résultat, mais on restait encore loin, voir très loin, de ce que peuvent donner de très bons HP dans de bonnes enceintes.
les exemple ne manquent pas sur Audio-Vintage de bonnes enceintes dans des marques reconnues (B&W, Celestion, Kef, Cabasse, JmLab, Martin, A&R, Grunding, etc...) qui pour un budget très raisonnable te donneront beaucoup mieux que ces petites Akaï.
Phil.
maxastro
Re: Akai SR-SF3
Bonjour Phil et merci pour ta réponse honnête.
Je me doute bien que ces petites enceintes ne sont pas terribles et j' envisage bien de les remplacer par de meilleures. En fait je n'ai pas eu l'occasion d'en tester de bonnes sur ma chaîne aussi je n'ai pas de références.
Est-ce que l'augmentation de la section du fil ne va vraiment rien apporter ?
Re: Akai SR-SF3
Oui rien, tes enceintes ne gagnerons rien de plus avec cette modification.
J'ai des KEF Chorale qui ont un câblage interne très fin, je ne changerai pas car la finition de ces enceintes me suffi.
Présentée là
viewtopic.php?f=20&t=464&p=1404#p1404
De bonnes enceintes pour débuter..
maxastro
Re: Akai SR-SF3
Effectivement les Chorale SP1016 semblent être de bonnes petites enceintes. Le post en parle en bien.
Mon ampli Akai AM-U2 est donné pour une puissance de sortie nominale de 40W sur chaque voie.
La puissance de ces enceintes est de 25W sous 8 ohms.
N''y a t'il pas un risque de détériorer les enceintes ?
Re: Akai SR-SF3
Non si tu vas molo sur le volume....
On se répète souvent sur cela ....Tout est dit !
(Bonsoir à toi JL et à Mimi ;) )
maxastro
Re: Akai SR-SF3
Oui tout est dit, pas la peine d'en rajouter...comme dit la pub.
Merci pour ta réponse Hoplat.
Bonne journée
Maxime
maxastro
Re: Akai SR-SF3
J'ai lu que les enceintes Choral SP1016 était bien adaptées à une pièce de 20 m² maxi. Ma pièce fait environ 30 m² cela va t'il suffire ?
Votre avis SVP ?
Re: Akai SR-SF3
Bah oui !
faut pas trop s' arrêter sur les mesures et autres chiffres , c'est ton oreille qui fera la différence, et pour ton plaisir , le plus souvent ... ;)
maxastro
Re: Akai SR-SF3
Tu me suit à la trace, Phil ?
