quelques photos
le boomer
suspension en tissus enduit encore bien souple
quelle puissance ?
mais je n'y mettrai pas plus de 15w
la bobine mobile ne semble pas bien grosse
22mm ou 25 mm en diamètre
3mm de X-max
le filtre de l'enceinte 1
le potar 20 ohm est déja changé
je suis quasiment sûr que ces condos "Promisic" jaunes ne sont pas d'origine
l'enceinte 2 avait aussi le 68µf Promisic dans le filtre du boomer et un "Minisic" pourri (47µf) pour le médium
le condo du tw8b est derrière l'aimant du Tw8b (1µf)
le médium est monté dans un "pot" en carton rempli de laine de verre
Alpha & Omega
- michel29
- michel29
Re: Alpha & Omega
ce WE
remplacé les 15µf bipolar par les 47 µf MKP commandés pour ces enceintes ( avec des semiconducteurs pour 2 amplis)
le manque dans le bas-médium semble corrigé
mais si on pousse le potar à mini ( médium à fond) çà devient agressif
avec les potars au 2/3 c'est bien
clair , bien défini
peut être toujours ce trop d’extrême aigu avec les Tw8b
écoutes faites avec un Scott 255S fraîchement restauré après probablement plus de 20 ans de sommeil dans un presbytère
on est vite tenté de pousser un peu mais gare à la casse des boomers
le grave reste un peu en retrait malgré ces grands Hp elliptiques Princeps
clair , bien défini
