Les condensateurs MKP (polypropylenes) en remplacements
Re: Les condensateurs MKP (polypropylenes) en remplacements
... il a remplacé des condensateurs américains de type Sprague et autre ..... par des bouses françaises ! ... CEF ... Philips ( les bleu ) ... c'est de la saloperie ...
- CHARLES33
On est dans la section "enceintes" messieurs. On s'égare...
Je trouve cela marrant les nouveaux venus qui font remonter des sujets perdus dans les limbes du forum
Mais Charles a raison ... ce n' est pas le lieu
- dylanjumpman
dadatimi a écrit : ... il a remplacé des condensateurs américains de type Sprague et autre ..... par des bouses françaises ! ... CEF ... Philips ( les bleu ) ... c'est de la saloperie ...
A la vue des photos, je suis trop
Comment c'est loin...
- telecaster76
Petit deterrage de topic !!
Nouvel acquereur depuis peu d'une paire de Ditton 33 (associé a un L80), j'envisage d'ici peu de changer les condos. Connaitriez-vous les valeurs des condos a changer, et des marques plus que d'autres afin de garder le timbre original de ces belles anglaises ?
D'avance merci.
Nicolas
D'avance merci.
Nicolas
- Gromiton
Bonjour Nicolas
Es-tu sûr d'avoir lu l'intégralité du sujet ? Les réponses à tes questions s'y trouvent pourtant.
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- christophe d
puisque ce sujet ressort de l'antiquité alors que je n’étais même pas encore inscrit, j'en profite pour donner mon opinion que personne ne demande.
Néophyte, j'ai remplacé les condos chimiques sur une première petite paire de duals, sur les conseils avisés de sieur clavette/ Cedric.
J'ai choisi des SCR MKP de chez TLHP et le résultat est vraiment impressionnant, mais pas immédiat et semble encore s'améliorer après 3 semaines.
J'ai aussi refait l'isolation comme conseillé et il est donc possible et presque certain que le bénéfice obtenu lui soit aussi attribuable. Voilà pour l'avis d'un débutant qui risque fort de recommencer sur des enceintes plus haut de gamme à l'occasion...
En plus c'est facile, voir le topic viewtopic.php?f=20&t=12816&start=10
- telecaster76
Au risque de passer pour un ignare (ok, soit ^^), les condos que tu as changé sont-ils adaptables sur des Ditton 33 ? Peut-on remplacer ceux d'origine par des neuf sans ce soucier de leur valeur ? J'en doute, mais je préfère demander. Je n'ai pas trouver de valeurs pour des 33 (uniquement des 66, bien plus grosses et puissantes).
Désolé si les réponses à mes questions semblent tellement évidentes. Je suis plus que débutant dans le domaine.
Merci !
Nico
Merci !
Nico
- johnwolf48
Bonjour à tous ,
Depuis des années je dois refaire les filtres de mes diton 66 phase2 .
Après démontage du premier filtre , constat une résistance est cramée et a détruit le Condo place à côté, donc rien que pour cela il faut attaquer.
Par contre mes vieilles oreilles ne faisaient la différence entre les deux enceintes à moins que ça est aussi cramé dans la deuxième que je n’ai pas ouverte.
J’ai fait l’inventaire au total 20 condos et 6 résistances
à changer.
Je vais passer commande chez TLHP en condos SCR MKP
Il va m’en coûter 85€ + le port .
Je vous tiens au courant de la suite de cette modification .pour moi ce sera une premiere .
à changer.
