Heliosound H40
zoltan63
Heliosound H40
Message par zoltan63 »
bonjour à tous,
je vous présente une paire d'enceintes récemment acquises et pour lesquelles j'avais trouvé peu d'informations sur le net avant achat.......
en photos, c'est mieux ;supersmil:
HELIOSOUND modèle H40
on note la présence d'atténuateurs "mécaniques", mais venons en aux caractéristiques :
enceintes 3 voies
dimensions: h 65 cms l 36 cms p 32 cms
impédance: 8 ohms
année de fabrication: inconnue
puissance: inconnue
hauts parleurs: du Philips bien connu,
tweeter AD 0163T8
médium AD5060 SQ8
boomer AD12200 W8
vue du filtre:
on remarque la carte en bakélite identique à celle des 22AH466, et un assemblage bizarre de résistances :gne:
mais qui s'explique par la présence des atténuateurs mécaniques
j'ai tenté de faire le schéma du filtre, par analogie avec d'autres filtres philips pour trouver la valeur des selfs:
en position + 3 dB, on a probablement 0.6 ohms sur le tweeter et 2.4 ohms sur le médium
en position 0, on a donc 1.2 ohm et 4.7 ohms respectivement
en position - 3 dB, logiquement 2.4 ohms et 9.4 ohms...........
( les interrupteurs à bascule mettant les résistances en série ou en parallèle ).
les médiums et tweeters sont en opposition de phase
ces enceintes 100 % philips ont donc été commercialisées sous cette marque pour un certain réseau de distribution, probablement pour concurrencer les SCOTT S196 dont les caractéristiques sont proches.........
question sonorité, peu de différences avec mes clones de 22RH499 qui embarquent les mêmes HPs.............
des enceintes dignes d'intérêt. :jap:
couscous58
Re: Heliosound H40
Message par couscous58 »
Salut Zoltan63,
:yes!: :tinostar:
zoltan63
Re: Heliosound H40
salut Manu :cheer:
attention, le descriptif est sur le moteur de recherche..... :cool:
dylanjumpman
Re: Heliosound H40
Message par dylanjumpman »
Oui, du Philips jusqu'aux condensateurs bleus du filtre, il faut impérativement les remplacer :/
Comment c'est loin...
doum
Re: Heliosound H40
Message par doum »
Salut
Je déterre ce sujet car je vais remonter une paire de H40.
J'ai étudié le filtre, ça donne ceci:
Filtre H40.jpg (124.1 Kio) Vu 3212 fois
C'est bien un circuit imprimé de 22AH466 qui est utilisé ici, mais le schémas est different (hélas)
filtre 466.jpg (48.27 Kio) Vu 3212 fois
filtre 466 (2).jpg (58.35 Kio) Vu 3212 fois
Le filtres des H40 est bien plus simple et avec des attenuation à resistances fixes, qui fait aussi varier les fréquences de coupure!
Il faudrait utiliser des atténuateur à impédance constante de 8 Ohms à la place de ce montage.
Le médium n'est pas coupé en haut et le boomer est filtré à 6dB/oct, ça ne me semble pas terrible tout ça.
