Un joli Technics SU-3500 à l’atelier. Il est beau certes, mais il est en panne et bien « rincé ».
Il n’a probablement pas eu une vie facile, un peu d’oxydation de surface sur la face supérieure du châssis, une odeur d’humidité, et une grosse panne d’alimentation.
Après retrait des circuits d’amplifications.
Les résistances fusibles et les redresseurs sont HS, ce qui fait sauter le fusible secteur dès l’allumage. La section alimentation régulée n’est plus très fraiche, malgré la trace d’une réparation antérieure.
En premier lieu, je fais une réparation « basique » pour voir si l’alimentation est stable et fonctionnelle. Ce n’est pas le cas. Je revois alors tout de A à Z : redresseurs, résistances diverses, transistors, condensateurs chimiques.
Le relais est retiré et ses contacts désoxydés.
Sous le circuit phono, des traces manifestes d’humidité. Mais une fois nettoyé, il sera comme neuf.
De l’autre côté de ce même circuit.
Un des deux circuits de tonalité.
Condensateurs chimiques remplacés. Même intervention pour le second circuit.
Un des deux circuits d’amplification finaux.
Les condensateurs chimiques ainsi que certains transistors, sont remplacés.
Les transistors de puissances ont été retiré, nettoyés, testés, puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Intervention identique pour le second circuit.
Je me suis ensuite rendu compte d’une perte de son sur un canal de l’entrée aux 2 et sur l’entrée phono. Retrait du circuit supportant le sélecteur de source pour nettoyage et surtout, réfection de soudures dont certaines étaient HS.
Les commandes sont nettoyées, les tensions d’alimentation sont ajustées, tout comme les courants de repos et les tensions d’offsets. Terminé.
Distorsion à 2x43w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x3w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit à 2x43w sous 8 ohms, entrée phono, tone defeat.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Technics ?
Merci encore pour votre excellent travail, je l’ai couplé avec un WiiM ultra (pre-ampli) et de belle enceintes jbl L100 century et franchement ça sonne magnifiquement bien.
Je me régale à chaque écoute .
J’aurais bientôt un Akai 5210 à revoir je sais où je vais l’envoyer. Merci encore
