Audioanalyse A9
Audioanalyse A9 : polarisation importante des transistors de puissance  = gros radiateurs nécessaires.
L’Audioanalyse A9 est un bloc de puissance dont les transistors de puissance sont fortement polarisés, et même si ce n’est à proprement parlé pas un « vrai » classe A puisse qu’il fonctionne dans ce principe que sur une partie de la puissance disponible, cela reste un excellent amplificateur (en plus d’un radiateur d’appoint pour l’hiver) qu’il faut réparer et entretenir, comme l’exemplaire que voici.
Audioanalyse A9 : à son arrivée.
Son propriétaire m’a fait part de la coupure de son aléatoire sur le canal gauche, et souhaite qu’il soit entièrement remis niveau.
Audioanalyse A9 : à remplacer.
Les condensateurs de filtrage du canal gauche, il sont 10, et la moitié d’entre eux ne tiennent plus sur leur soudures, je peux les retirer à la main sans dessouder quoi que ce soit, et c’est la raison du problème cité plus haut.
Audioanalyse A9 : condensateurs de filtrage alim neufs.
Les condensateurs sont remplacés sur les deux canaux, 20 en tout.
Audioanalyse A9 : circuit driver à réviser.
Le circuit driver du canal gauche.
Audioanalyse A9 : circuit driver révisé.
Micas neufs, graisse fraiche et condensateurs chimiques remplacés.
Le circuit driver du canal droit reçoit les mêmes soins.
Audioanalyse A9 : transistors neufs sélectionnés, montés sur des micas neufs et graisse fraiche.
Les transistors de puissances avaient été remplacés sur un canal. D’un commun accord avec le propriétaire, tous les transistors ont été remplacés sur les deux canaux par des références modernes de provenance sure.
Audioanalyse A9 : condensateurs chimiques à remplacer.
Bien cachés.
Audioanalyse A9 : condensateurs chimiques remplacés.
Et remplacés également.
Audioanalyse A9 : terminé.
Le tout est remonté après que tous les connecteurs aient été soigneusement nettoyés et certaines soudures refaites par sécurité. Les courant de repos et offset sont ajustés.
Audioanalyse A9 : connectique.
Audioanalyse A9 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Audioanalyse A9 : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms
Distorsion à puissance nominale (2x50w) sous 8 ohms.
Audioanalyse A9 : distorsion-a-2x60w-sous-8-ohms
Il y encore un peu de « rab » 🙂
Audioanalyse A9 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Audioanalyse A9 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Audioanalyse A9 : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms
Audioanalyse A9 : signal-carre-a-100hz
Audioanalyse A9 : signal-carre-a-1khz
Audioanalyse A9 : signal-carre-a-10khz
Audioanalyse A9 : temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Audioanalyse ? : L’atelier Audiovintage
  1. Thierry Letondor
    Bonjour Mr Philippe,
    l’ampli a voyagé sans encombre jusqu’à Seloncourt.
    Les premières écoutes montrent qu’il est en pleine forme, ça fait plaisir!!
    Merci. (aussi pour l’avoir récupéré au mauvais point de chute)
    Thierry Letondor
    Bonjour Mr Letondor, merci à vous de m’avoir fait confiance pour sa remise en état. Profitez en bien !
