Accueil d’un couple Luxman M-03B et C-03B pour révision. On commence par le préamplificateur.
Le C-03B est fonctionnel. C’est un modèle plutôt fiable qui souffre habituellement de soudures en mauvais état, particulièrement au niveau de son alimentation.
Il va également avoir doit à son lot de condensateurs chimiques neufs de qualité.
Vu d’ensemble après le remplacement de tous les condensateurs chimiques présents sur le circuit principal (le circuit vidéo est délibérément laissé de côté). Un bon paquet de soudures sont refaites. Eclairage puissant, loupe et intervenant en bonne forme sont nécessaires.
Les commandes sont également nettoyées avant le passage au banc.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 1v en sortie, entrée CD, tone defeat.
Distorsion à 13v en sortie, entrée CD, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée CD, tone defeat.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée CD, tone defeat, filtre subsonic activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée CD, tone defeat, loudness activé.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée CD, correcteurs de tonalité au mini puis au maxi.
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée CD, tone defeat.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée phono MM, tone defeat.
Rapport signal bruit à 13v en sortie, entrée phono MC, tone defeat.
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1v en sortie, entrée CD.
Bonjour Monsieur PHILIPPE. Je tiens à vous remercier pour votre intervention sur mon LUXMAN C03B. Votre professionnalisme est évident depuis le premier contact jusqu’à l’intervention effective en passant par le devis détaillé.
Chez vous notre matériel est entre de très bonnes mains et cela fait d’AUDIOVINTAGE une adresse incontournable.
Bonjour Monsieur Prat, merci de m’avoir fait confiance pour la remise en état de ce bel ensemble M-03B + C-03, profitez-en bien !
