Luxman C-1000
Luxman C-1000 : un très bon préampli avec une présentation luxueuse.
Et voici un superbe Préamplificateur Luxman C-1000. Hélas tombé en panne peu de temps après son achat par son actuel propriétaire.
Luxman C-1000 : à son arrivée.
En effet, le préamplificateur produit un bruit sourd et met l’amplificateur de puissance en protection.
Retrait du beau coffret bois, puis des capots et je remarque tout de suite quelque chose qui ne me plait pas du tout.
Quelqu’un a cru bon de remplacer les 4 plus gros condensateurs.
Les 3.300uf originaux montés sur le châssis ont laissé place à des 33.000uf et les 4.700uf sur le circuit ont été remplacés par des 10.000uf, puisque bien évidemment, les ingénieurs Luxman étaient des mauvais et choisissaient délibérément de ne pas monter les valeurs nécessaires au bon fonctionnement de cet appareil.
Luxman C-1000 : bricole man est passé par la.
Un petit tour dessous et la panne est rapidement trouvé.
Le « spécialiste » qui est passé par ici a fait n’importe quoi avec les condensateurs inadéquats, et pas seulement en valeur mais également en écartement des pattes insuffisant, l’obligeant à forcer un peu avec au final des condensateurs branlants et mal montés.
Les conséquences sont de haut en bas : une piste plus ou moins coupée, une mauvaise soudure, et une piste endommagée mais réparée. Joli score.
Ce beau Luxman va être réparé et complètement révisé.
Luxman C-1000 : la façade.
Retrait de la façade. La mousse présente s’est gorgée d’humidité et sera remplacée. On voit également le fil rouge du Muting « sensitif » propre à ce modèle.
Luxman C-1000 : rouille bien présente.
Et oui, cette fameuse mousse a causé des dégâts. Il y aura pas mal de travail pour rattraper cela, un peu de visserie à remplacer également. La prise casque est également HS.
Luxman C-1000 : mousse neuve en place.
La mousse est remplacée derrière la façade ainsi qu’un écrou rouillé.
Luxman C-1000 : oxydation supprimée.
Traitement de cheval : ponçage, convertisseur de rouille et peinture.
Luxman C-1000 : circuit "éclairage" à revoir.
Le petit circuit qui gère les deux ampoules.
Luxman C-1000 : circuit révisé et corrigé.
Ampoules, condensateurs chimiques neufs et correction d’une erreur de montage en usine.
Luxman C-1000 : circuit muting  à revoir.
Le circuit de gestion du muting.
Luxman C-1000 : circuit muting révisé.
Luxman C-1000 : circuit de tonalité à réviser.
Le circuit de tonalité.
Luxman C-1000 : circuit de tonalité révisé.
Même punition, condensateurs chimiques remplacés.
Luxman C-1000 : rifa HS.
A l’arrière, les 3 condensateurs Rifa qui ne sont plus très frais…
Luxman C-1000 : condensateurs remplacés.
Remplacés.
Luxman C-1000 : alimentation à revoir.
Planquée sous le transformateur, l’alimentation.
Luxman C-1000 : alimentation revue.
Luxman C-1000 : condensateurs inadéquats, d'occasion et montés n'importe comment.
Retrait des condensateurs chimiques qui avaient été mis en place n’importe comment. Rien qu’à voir le dessous, ils ont déjà eu une longue vie avant d’arriver dans cet appareil…
Luxman C-1000 : nombreux composants remplacés sur le circuit principal.
Le plus gros du travail. D’innombrables condensateurs chimiques et diodes remplacées.
Cet exemplaire, contrairement à d’autres, n’utilise pas de transistors To92 aux références problématiques mais des transistors en boitier métal To18 qu’il n’est donc pas nécessaire de remplacer. C’est toujours ça de gagné !
Luxman C-1000 : étage phono à réviser.
L’étage phono, monté à la verticale sur le côté gauche de l’appareil.
Luxman C-1000 : étage phono révisé.
Condensateurs chimiques remplacés ainsi que certaines diodes.
Luxman C-1000 : remplacement de la prise casque.
Avant la remise en place de la façade, remplacement de la prise casque. Celle-ci n’est fonctionnelle que si l’amplificateur utilisé est relié au C-1000 par les sorties HP et que les enceintes sont connectées à l’arrière du préamplificateur, ce qui permet alors également de commuter deux paires d’enceintes en façade de ce dernier.
Luxman C-1000 : terminé.
Le tout est remonté. Terminé.
Luxman C-1000 : connectique.
Luxman C-1000 : distorsion-a-1v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Luxman C-1000 : distorsion-a-10v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-aux-tone-defeat
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-aux-low-boost
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, low boost.
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-aux-tone-defeat-filtres-10hz-et-12khz
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat, filtres 10hz et 12khz.
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-aux-tone-defeat-filtres-70hz-et-7khz
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, tone defeat filtres 70hz et 7khz.
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-aux-correcteurs-au-mini-puis-au-maxi-30hz-3khz
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée aux, correcteurs de tonalité au mini puis au maxi (30hz/3khz).
Luxman C-1000 : rapport-signal-bruit-a-1v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Luxman C-1000 : rapport-signal-bruit-a-10v-en-sortie-entree-aux-tone-defeat
Luxman C-1000 : distorsion-a-1v-en-sortie-entree-phono-tone-defeat
Luxman C-1000 : reponse-en-frequence-a-1v-entree-phono-tone-defeat
Luxman C-1000 : rapport-signal-bruit-a-1v-en-sortie-entree-phono-tone-defeat
Luxman C-1000 : rapport-signal-bruit-a-10v-en-sortie-entree-phono-tone-defeat
Luxman C-1000 : signal-carre-a-100hz
Luxman C-1000 : signal-carre-a-1khz
Luxman C-1000 : signal-carre-a-10khz
Luxman C-1000 : temps-de-montee-a-10khz
La publication a un commentaire
  1. Quinzin
    Monsieur Thierry Philippe, merci encore pour votre intervention et votre professionnalisme, l’ensemble fonctionne parfaitement.
