Et oui, encore un Luxman L-30, accueilli pour une révision complète.
L’appareil fonctionne, à part la led de mise en route HS. L’intervention va donc consister grosso modo au remplacement des condensateurs chimiques aux transistors aux références problématiques avec l’âge.
Je m’apprête à retirer les transistors de puissance. Mais…
Vous ne voyez pas ce qui cloche ? Non, pas la décoloration du radiateur qui n’a aucune importance.
Et, maintenant, c’est mieux ? Tout à gauche, le mica d’isolation n’est pas resté collé au transistor, il était tout simplement absent. Celui qui est passé par ici a évité la catastrophe de peu !
Les condensateurs chimiques sont remplacés ainsi que certains transistors.
Les transistors de puissances sont remontés sur des micas neufs et de la graisse fraiche.
Led remplacée, courants de repos et offsets sont ajustés. Les commandes nettoyées.
Le propriétaire souhaitait également le remplacement des borniers « A », c’est chose faite.
Merci pour votre super travail !
Merci Benjamin 😉
