Voici un beau bébé d’environ 23kg. Un bloc de puissance Onkyo M-504 accueilli en même temps que le préamplificateur associé P-304.
Le préamplificateur est en panne, mais l’amplificateur de puissance fonctionne encore.
Toutefois tout n’est pas rose, le signal a du mal à passer au travers des relais de protection et de nombreuses soudures sont en très mauvais état.
Les relais sont disposés sur un circuit à l’arrière de l’appareil.
Ouverture de l’un d’entre eux. Comme vous pouvez le voir (la photo est pas terrible, je sais 🙁 )les contacts sont bien oxydés que ce soit sur la partie mobile ou la partie fixe.
Un nettoyage mécanique est indispensable, un nettoyant ne sert à rien dans ce cas de figure.
Une fois désoxydés, les relais sont alimentés par une alim de labo et la qualité des contacts vérifiée.
Ensuite, ils sont ressoudés à leur place.
Et voici une photo parlante de l’état des soudures dans cet appareil.
Le tournevis pointe une soudure en très mauvais état, mais vous en verrez beaucoup d’autres sur cette photo.
J’ai une mauvaise nouvelle pour tous les possesseurs d’appareils Onkyo de cette génération, et particulièrement des gros blocs de puissances et préamplificateurs séparés, il y a de de très fortes chances que vos appareils soient dans le même état. Un jour ou l’autre, il va y avoir un souci…
Quelques condensateurs chimiques sont remplacés sur le circuit principal.
Toutes les soudures en mauvais état sont refaites.
A l’avant, retrait de la façade.
Puis retrait du bloc des vumètres.
La quasi-totalité des condensateurs chimiques sont remplacés par sécurité, mais le plus gros travail est ici encore de refaire les soudures qui ne demandent qu’à lâcher, et il y en a quelques-unes.
Une des ampoules des vumètres était HS. J’ai pris les devants et remplacé les quatre.
Je remonte le tout, les courants de repos sont ajustés, l’étalonnage des vumètres étant bon il n’a pas été nécessaire de reprendre leurs réglages.
Distorsion à 2x165w sous 8 ohms.
Distorsion d’intermodulation à 2x165w sous 8 ohms.
Rapport signal bruit à 2x165w sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Onkyo ? : L’atelier Audiovintage
