Mission Cyrus Two
Mission Cyrus Two : désormais un "classique".
Les amplificateurs Mission Cyrus sont toujours appréciés. Leur petit format est inversement proportionnel au plaisir d’écouter de la musique avec eux.
Aujourd’hui, révision d’un Cyrus Two.
Mission Cyrus Two : à son arrivée.
L’exemplaire en question est en bel état et fonctionne correctement. On peut noter un transformateur légèrement audible sans modulation (plutôt courant dans ces machines) et un double potentiomètre de volume/balance un peu déséquilibré mais pas vraiment problématique ici.
Mission Cyrus Two : démontage.
Démontage…
Mission Cyrus Two : terminé.
L’intervention est plutôt « simple ». Tous les petits condensateurs chimiques sont remplacés, les originaux ayant, pour nombre d’entre eux, beaucoup dérivé. Les condensateurs de filtrage d’alimentation originaux Elna étant parfait à la mesure, ils restent en place.
Par sécurité, les soudures sous les prises rca sont refaites. Les commandes sont nettoyées. Le tout est remonté.
Mission Cyrus Two : connectique.
Les mesures sur entrée CD :
Mission Cyrus Two : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Mission Cyrus Two : distorsion-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-CD
Distorsion à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Mission Cyrus Two : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Distorsion d’intermodulation à 2x1w sous 8 ohms, entrée CD.
Mission Cyrus Two : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD-entree-CD
Puissance de sortie sous 8 ohms à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Mission Cyrus Two : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-CD
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-CD
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée CD.
Mission Cyrus Two : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Mission Cyrus Two : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-phono-MM
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MM.
Mission Cyrus Two : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Distorsion à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Mission Cyrus Two : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Rapport signal bruit à 2x1w sous 8 ohms, entrée phono MC
Mission Cyrus Two : rapport-signal-bruit-a-2x50w-sous-8-ohms-entree-phono-MC
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée phono MC.
Mission Cyrus Two : signal-carre-a-100hz
Mission Cyrus Two : signal-carre-a-1khz
Mission Cyrus Two : signal-carre-a-10khz
Mission Cyrus Two : Temps-de-montee-a-10khz
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Mission ? : L’atelier Audiovintage
  1. FLIPO
    il n’est jamais trop pour faire un commentaire élogieux, je suis très content de vos services ( révision du 21 juin), je ne peux que vous recommander.
    j’ai vu que vous aviez révisé un nouveau Cyrus 2
    Bien cordialement
