Encore une très belle machine accueillie à l’atelier, un Luxman SQ507X.
L’exemplaire reçu fonctionne encore. Pas très bien cela dit, de nombreux mauvais contacts et une sonorité éloignée de ce qu’il est capable de faire.
Quelqu’un est déjà passé par là, avec le remplacement, au petit bonheur la chance, de nombreux condensateurs chimiques, tous plus mauvais les uns que les autres, que ce soit par la qualité des composants ou leur état…
Deux photos pour l’exemple. Bad quality !
Je reprend tout et je m’attaque à un des deux circuits d’amplifications.
Condensateurs chimiques neufs ainsi que les transistors de l’étage différentiel et deux résistances.
Les transistors de puissance sont démontés, nettoyés, testés puis remontés sur des micas neufs et de la graisse fraîche.
Chimiques remplacés (y compris les tantales) ainsi que divers transistors.
Les deux rifa se planquent, mais j’ai l’œil…
Le circuit de tonalité, retiré de la machine.
Les deux condensateurs chimiques de filtrage sont parfaits à la mesure, contrairement au précédent exemplaire de cet appareil ou ils étaient complètement cuits.
Cette précision est utile pour comprendre qu’on ne remplace pas tout pour le plaisir, et que deux appareil identiques ne sont pas nécessairement dans le même état. Il est donc compliqué de faire des estimations à distance…
Offset et bias sont ajustés, les commandes nettoyées.
Puissance de sortie sous 8 ohms , à l’écrêtage en IMD, entrée aux, tone defeat.
Réponse en fréquence à 2x1w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat, “bass boost” activé.
Rapport signal bruit à 2x50w sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
