Audiovintage, c’est encore mieux que « rendez-vous en Terre inconnue ». Après l’Angleterre, le Japon, la France, nous voici en Grèce avec ce préamplificateur Metaxas Charisma.
Ce joli préamplificateur fonctionne quasiment non-stop depuis son achat neuf par son seul et unique propriétaire, il y a…heu…fort longtemps.
Pas d’interrupteur on/off, ce qui laisse supposer une usure possiblement importante de certains composants, condensateurs chimiques en particulier qui vont être remplacés par sécurité.
On notera qu’il s’agit d’une version « corrigée » avec l’utilisation de Zener en lieu et place d’un réseau de diodes classiques.
L’étage phono est configuré d’usine en MC. Des modifications sont possible pour en faire un étage MM.
Le simple fait de chauffer les extrémités de ce condensateur pour le retirer du circuit aura suffi à le rendre HS.
Les 3 condensateurs chimiques présents ici sont donc remplacés. La vérification des soudures, particulièrement aux points « chauds » sous le circuit ne révèle rien de particulier. Le tout vieilli bien.
L’alimentation séparée, débarrassée de la poussière.
Et finalement débarrassée de ses condensateurs chimiques.
Un petit nettoyage des commandes, quelques relevés de tensions pour la gloire et c’est terminé.
Les mesures sur entrée CD :
Distorsion à 1v en sortie, entrée CD
Distorsion à 11v en sortie, entrée CD.
Distorsion d’intermodulation à 1v en sortie, entrée CD.
Niveau de sortie à l’écrêtage en IMD, entrée CD.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée CD.
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée CD.
Rapport signal bruit à 11v en sortie, entrée CD.
Distorsion à 1v en sortie, entrée phono MC.
Réponse en fréquence à 1v en sortie, entrée phono MC.
Rapport signal bruit à 1v en sortie, entrée phono MC.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Metaxas ?
Bravo. Rutilant, magnifique … et rebranché !!!
A l’écoute? Peut-être une certaine clarté retrouvée dans les plans sonores.
Les timbres des voix sont toujours magnifique, comme à l’origine en 1995.
Couplé à un amplificateur à transistors, ce préamplificateur réalise des merveilles.
Merci encore pour votre professionnalisme.
Merci de m’avoir (encore) fait confiance pour la révision de ce chouette préampli !
