Quad 303
Quad 303 : pas besoin de plus !
Apparu sur le marché dans la seconde moitié des années 60, le Quad 303 remplaçait le Quad II à tubes, dont il partage d’ailleurs les mensurations extérieures. Il était associé au préamplificateur 33 et au tuner FM 3.
Un appareil bien né, assurément.
Quad 303 :  tout ce qu'il ne faut pas faire  dans un Quad 303 en une seule photo :)
L’exemplaire présenté ici à déjà subit (et le terme est bien choisi) une intervention.
Nous avons ici un cent fautes (et pas un sans-faute). Vous m’excuserez de ce jeu de mot très limite, mais la photo montre assez distinctement les modifications déplorables qui ont été réalisées.
On notera tout d’abord l’usage de patafix ou autre dérivé, pour tenir en place les circuits en place, pour remplacer une partie des attaches d’origine, cassées.
La solution bon marché et sécurisante aurait été de mettre des colliers rilsan (je proposerais plus bas une autre solution).
Quad 303 :  quel bazar...
On notera ensuite les condensateurs canettes, remplacés, mais qui n’ont pas le diamètre suffisant pour tenir dans les supports originaux.
La solution choisie par l’intervenant est dangereuse et très mal réalisée, avec l’utilisation de tube de mousse isolante pour tuyaux.
Quad 303 :  ce condensateur est dessoudé à ses deux extrémités.
Enfin, ce condensateur présent sur l’alimentation n’est plus soudé sur aucun de ses deux pôles.
Quad 303 : condensateurs désormais fixés !
Les condensateurs chimiques reçoivent donc des adaptateurs imprimés en 3D pour les faire tenir correctement dans les supports. Vous pouvez y aller, ça ne bouge pas.
Quad 303 : terminé.
Les circuits sont débarrassés de cette cochonnerie blanche, quelques soudures sont refaites, certains condensateurs chimiques présents sur les circuits d’amplifications sont remplacés par des séries plus qualitatives.
Enfin, la tension d’alimentation, les bias et points milieux sont ajustés.
Quad 303 : attache originale à droite.
J’ai décidé de recréer des supports de cartes pour les Quad 303 qui passeront entre mes mains.
L’original est à droite. Le dessin est légèrement différent, c’est voulu, la tolérance est plus faible et les circuits bougent moins avec ces nouveaux supports.
Quad 303 :  attaches de conception et fabrication Audiovintage.
En voici un en place.
Quad 303 : distorsion-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 303 : distorsion-a-2x45w-sous-8-ohms
Quad 303 : IMD-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 303 : puissance-de-sortie-sous-8-ohms-a-lecretage-en-IMD
Quad 303 : diaphonie-du-canal-droit-sur-le-canal-gauche-a-45w-sous-8-ohms
Quad 303 : diaphonie-du-canal-gauche-sur-le-canal-droit-a-45w-sous-8-ohms
Quad 303 : reponse-en-frequence-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 303 : rapport-signal-bruit-a-2x1w-sous-8-ohms
Quad 303 : rapport-signal-bruit-a-2x45w-sous-8-ohms
Rapport signal bruit à 2x45w sous 8 ohms.
Quad 303 : signal-carre-a-100hz
Quad 303 : signal-carre-a-1khz
Quad 303 : signal-carre-a-10khz
Quad 303 : temps-de-montee-a-10khz
Quad 303 : la famille Quad vous salue.
La famille au complet !
2 réflexions sur « Quad 303 »
  1. Luxman 57
    Bonjour Thierry
    Les remises en état de tous ces appareils sont vraiment de très grande qualité. Je me réjouis encore et toujours de te lire , c’est un régal .Ne change rien.
    Avec toute mon amitié. Bernard
