Et si on regardait de près un des blocs de puissance à tubes les plus connus ? Un Marantz 8B, ça vous dit ?
Acheté à l’étranger par son nouveau propriétaire, ce dernier me l’a fait parvenir directement pour un check-up complet.
L’appareil est presque dans son état d’origine, une résistance de 100 ohms a été remplacée dans le passé, certainement à cause de la mort d’un tube de puissance, et c’est tout.
J’ai d’abord contrôlés les tubes. Les EL34 sont bien fatiguées tout comme les 6CG7. Les 6BH6 n’ont pas bougées.
A l’intérieur, les mesures ne montrent qu’une chose, le très mauvais état des deux condensateurs chimiques de 15uf.
Comme on peut le voir sur la mesure de l’un d’entre eux, qui ne fait plus que 4.8uf et dont l’esr crève le plafond.
Ici on voit la résistance de 100 ohms qui a été remplacée dans le passé.
J’ai préféré remplacer de nouveau cette résistance ainsi que sa sœur jumelle sur l’autre tube de puissance du même canal et qui avait dérivée un peu trop.
Terminé. Les nouveaux condensateurs Sprague de 15uf sont peu visibles, mais ils sont bien là.
Quelques-uns des contrôles réalisés.
Le propriétaire a compris l’importance d’associer à ce très bel exemplaire des tubes de qualité.
Après une discussion à bâton rompu avec son banquier, il est désormais équipé d’EL34 Mullard NOS et mesurées comme telles, ainsi que de 6CG7 GE appariées et équilibrées (matched and balanced).
Les réglages de bias et de balance AC ont bien évidemment été réalisés.
Distorsion d’intermodulation à 2x25w sous 8 ohms.
Réponse en fréquence sous 8 ohms, 1w à 1khz.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (30w à 1khz).
Superbe ! Bravo Thierry !
Bonjour et bravo pour votre travail serieux.le jour ou je tombe sur deux blocs Marantz de ce modele ils passeront efficacement entre vos mains!
Un bloc (il est stéréo), cela sera déjà pas mal, non ? 🙂
