Luxman C-1000
Luxman C-1000
Le propriétaire de ce très bon préampli Luxman C-1000 trouvait qu’il ne sonnait pas si bien qu’il devait. La bête est venue se ressourcer à l’atelier.
Luxman C-1000
L’appareil est fonctionnel bien sûr. Des interventions passées sont visibles, quelques composants du côté du relais de muting, ainsi que sur le circuit de gestion de la loupiote ont été remplacés.
Je note des commandes encrassées, le système « touch mute » qui ne fonctionne plus, un souffle audible sur un canal phono.
L’appareil va être révisé.
Luxman C-1000
Démontage de la façade.
Ne soyez pas surpris par l’oxydation présente à droite. Une mousse collée sur la façade démontée se charge d’humidité avec le temps avec ce résultat. C’est le cas de la plupart des appareils de cette série.
Les deux vis rongées vont être difficile à déposer…
Luxman C-1000
La rouille est traitée, un petit coup de peinture noire. Les deux vis remplacées.
Luxman C-1000
La façade démontée. Voici la mousse en question. Les deux écrous visibles à droite devront être remplacés.
Luxman C-1000
Mousse et écrous neufs.
Luxman C-1000
Le gros circuit phono, monté à la verticale sur le côté gauche de l’appareil.
Luxman C-1000
Ici la totalité des condensateurs chimiques, la totalité des transistors en boitiers plastiques et quelques diodes ont été remplacés.
Luxman C-1000
Le circuit de tonalité.
Luxman C-1000
Commandes nettoyées. Condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Luxman C-1000
Le circuit principal, beaucoup de travail en perspective !
Luxman C-1000
Caché sous le transfo, la section alimentation.
Luxman C-1000
Section révisée.
Luxman C-1000
Circuit principal révisé. Tous les condensateurs chimiques, tous les transistors, et de très nombreuses diodes ont été remplacés.
Luxman C-1000
Terminé. Nettoyage des commandes puis il faut remonter le tout, en reconnectant par la même occasion le fil coupé derrière le bouton du potentiomètre de volume pour retrouver un « touch mute » fonctionnel.
Luxman C-1000
Distorsion à 1v en sortie, entrée aux 2v, tone defeat.
Luxman C-1000
Distorsion à 10v en sortie, entrée aux 2v, tone defeat.
Luxman C-1000
Diaphonie à 10v en sortie, entrée aux 2v, tone defeat.
Luxman C-1000
Réponse en fréquence (1v à 1khz) entrée aux 2v, tone defeat.
Luxman C-1000
Rapport signal bruit (5v à 1khz) entrée aux 1v, tone defeat, pondération A.
Luxman C-1000
Distorsion à 1v en sortie, entrée phono 1 20mv, tone defeat.
Luxman C-1000
Diaphonie à 10v en sortie, entrée Phono 1, tone defeat.
Luxman C-1000
Réponse en fréquence (1v à 1khz) entrée phono 20mv, tone defeat.
Luxman C-1000
Rapport signal bruit (5v à 1khz) entrée phono 20mv, tone defeat, pondération A.
Luxman C-1000
Luxman C-1000
Luxman C-1000
Luxman C-1000
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. 1v en sortie.
1 réflexion sur « Luxman C-1000 »
  1. gilles battais
    Sacré travail de restauration , je sais pourquoi j’ai fait appel à vous , un appareil de cette qualité ,on ne confie pas à n’importe qui .
