McIntosh MC2120
Mc Intosh 2120
Pour être tout à fait franc, les façades en verre et les gros vumètres bleus ne me font pas beaucoup d’effet. Cela tombe bien, le Mc Intosh 2120 est la déclinaison sans les artifices esthétiques du McIntosh 2125.
Mc Intosh 2120
Il est en bel état ce McIntosh. Les plus entrainés d’entre vous auront noté un « léger » souci au niveau de la commande de mise en route en bas à gauche de la photo.
En effet, cette commande rotative est un point délicat sur ces appareils. Une petite pièce en plastique casse à l’intérieur, rendant inopérante la commutation.
Hélas, cette pièce n’est absolument plus disponible chez le constructeur.
Mc Intosh 2120
Heureusement, grâce à un célèbre autre réparateur qui se reconnaîtra, j’ai pu me procurer une commande de remplacement et l’adaptateur nécessaire pour son montage. Royal.
Mc Intosh 2120
Petite révision quand même pour le Mc2120.
Mc Intosh 2120
Le circuit d’alimentation est révisé et toutes les ampoules incandescentes sont remplacées (deux étaient HS) par des modèles identiques aux originales.
Mc Intosh 2120
Circuit remonté.
Mc Intosh 2120
Un des deux circuits driver.
Mc Intosh 2120
Condensateurs chimique neufs.
Mc Intosh 2120
Le tout est remonté.
Mc Intosh 2120
Fond et capot sont remis en place.
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz).
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Mc Intosh 2120
Signal carré à 100hz, 1khz, 10khz et temps de montée à 10khz. Environ 1w en sortie sous 8 ohms.
Mc Intosh 2120
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre McIntosh ?
2 réflexions sur « McIntosh MC2120 »
  1. Elie
    Je suis ravi d’avoir retrouvé le regard émeraude de mon ampli après sa cure de rajeunissement; et très satisfait du sérieux et du service d’Audiovintage. Je recommande !
