Nad 3030
Nad 3030
Un petit « nouveau » sur Audiovintage, un NAD 3030 à la façade collante de nicotine….
Nad 3030
Si vous êtes un fidèle lecteur ou fidèle lectrice d’Audiovintage, vous savez que je prends en photo les façades des appareils une fois ceux-ci nettoyés.
Ce Nad m’a donné beaucoup de travail uniquement pour cette tâche, l’état de propreté des commandes étant à la hauteur de la couche de nicotine présente sur les parties extérieures de l’amplificateur…
Il fonctionne à peu près. Outre l’encrassement des commandes, l’interrupteur on/off est HS (charbonné), les quelques mesures réalisées sur des condensateurs chimiques indiquent que la fin est proche…
Nad 3030
Démontage des circuits phono.
Nad 3030
Condensateurs chimiques neufs. Les circuits seront renforcés au niveau des soudures sur le circuit principal, c’est un point faible, les pistes de ces circuits s’enfuyant à la simple vue du fer à souder 🙂
Nad 3030
Le circuit supportant le potentiomètre de volume va lui aussi avoir droit à une bonne remise à niveau.
Nad 3030
Fait !
Nad 3030
Le circuit principal. Même les condensateurs de filtrage sont très fatigués…
Nad 3030
Ils sont tous remplacés sans exception.
Nad 3030
Le switch on/off est complétement cuit. Même le ressort a décidé de faire la malle au démontage.
Nad 3030
Le nouveau est en place.
Nad 3030
Les déplacements et les démontages ont souvent raison des vieilles ampoules. Ce fut le cas ici. Une ampoule d’un des vumètres à lâchée pendant l’intervention. Les deux ont donc été remplacées.
Nad 3030
Le tout est remonté. Bias et offset sont contrôles.
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée aux, pondération A.
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Rapport signal bruit sous 8 ohms (20w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Nad 3030
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Nad ?
