Aujourd’hui, a l’atelier Audiovintage, un bel exemplaire d’un intégré Akai AM-2600.
Esthétiquement dans un état proche du neuf, ce n’est pas tout à fait la même chose pour son électronique.
Des bruits bizarres, un peu de « bricolage » ancien, il va avoir droit à une révision en bonne et due forme.
Tout d’abord, une petite vue sur le relais.
Son capot a été percé pour y mettre un nettoyant contact. Je l’ai très certainement déjà écrit quelque part, mais cette solution ne fonctionne JAMAIS. Le nettoyage des contacts d’un relais de ce type passe obligatoirement par une action mécanique (mais douce), et cela si seulement les contacts en eux même ne sont pas en mauvais état (« mangés »). Dans ce dernier cas il faut absolument en trouver la raison avant d’aller plus loin (et remplacer le relais).
Les condensateurs de filtrage originaux sont sur la pente déclinante.
Les transistors de puissances sont démontés et testés. Pour leur remontage, ils reçoivent des micas d’isolation neufs et de la graisse fraiche.
Le circuit phono et le sélecteur de source, au plus près de la connectique d’entrée.
Condensateurs chimiques remplacés, tout comme les transistors à la référence « sulfureuse ».
Le circuit de tonalité et filtre, bien « caché ».
Même intervention, condensateurs chimiques et transistors remplacés.
Le relais est retiré pour un nettoyage correct de ses contacts. Le trou présent sur son capot sera rebouché pour éviter un encrassement rapide.
Le transistor ballast présent au milieu du circuit avait déjà été remplacé, mais sa référence ne me convenant pas, pas plus que la taille de son radiateur (ce transistor chauffe naturellement beaucoup), décision a été prise de revoir tout ça.
Tous les condensateurs chimiques sont remplacés, ainsi que certains transistors. Un « bricolage » sous le circuit a été supprimé.
Des condensateurs « spark killer » sont montés sur l’interrupteur on/off, un fusible inadéquat est remplacé sur la platine en haut à gauche.
Enfin les courants de repos sont réglés.
Distorsion relevée à puissance nominale sous 8 ohms, entrée aux, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée aux, tone defeat, pondération A.
Distorsion relevée à 2x3w sous 8 ohms, tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée phono, pondération A.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Akai ?
Propriétaire de ce fameux AKAI, je remercie audiovintage pour ce super boulot.
J’avais acheté cet ampli pour remplacer un AKAI AM2450, en fin de vie, mais je ne l’ai pas senti en forme, et tout en lisant d’excellent commentaire sur la satisfaction d’audiovintage, j’ai décidé d’envoyer mon ampli pour une remise en forme.
Hé !! la !!! promesse tenue !! un devis précis, un délai de réparation rapide, et le tout dans un prix raisonnable pour ce type d’appareil.
A ce jour, je suis heureux, de voir cet AKAI AM2600, chanter à nouveaux, comme c’est 1er jour.
Franchement, pour les personnes qui hésiteraient, je ne dis qu’une chose » FONCEZ… »
Généralement, je ne mets jamais de commentaires, mais pour ces petites sociétés qui ont encore un savoir-faire pour remettre en forme nos vieux appareils HIFI, en faisant un excellent boulot, je ne peux que les encourager.
Merci à vous audiovintage.
Merci encore pour vos écrits, cela me touche, et je suis ravi que vous soyez satisfait de mon travail.
A bientôt !
bonjour monsieur ,je voudrais savoir si vous connaitre la panne suivant ,je viens de mettre un relais neuf ,sur l ampli AKAI 2600.le relais ne colle ,elle n est pas alimenter cordialement
Bonjour, si le relais ne colle pas c’est qu’il y a un souci, soit sur le circuit de protection en lui-même, soit une panne entrainant la présence d’une tension continue importante obligeant le système de protection, dont le relais fait partie, à ne pas coller pour protéger les enceintes. Impossible pour moi d’en dire plus. Cordialement Thierry.
bonjour je voulais savoir quelles marques de condensateurs vous avez mis sur cet ampli
on dirait des elna silmic II et des nichicon fine gold
est ce que je me trompe ?
le choix pour chaque est par rapport au passage du signal ou par rapport à vos stocks ?
pourrait on mettre indifféremment l’une ou l’autre de ces références ?
est ce que des Panasonic FC feraient aussi bien l’affaire ?
je me pose des questions
merci d’avance pour l’éventuelle reponse
Bonjour, du moment que vous utilisez des condensateurs chimiques de bonne qualité et de provenance « saine » (pas achetés sur ebay ou sur aliexpress par exemple), tout ira bien 🙂
Chaque intervenant à ses préférences, qui sont aujourd’hui mises à mal par le fait qu’un nombre important de références disparaissent.
Cette année signe la fin de la production des condensateurs chimiques Elna Silmic, des Nichicon KZ et KG, ainsi que d’une bonne partie des Nichicon Muse et FG.
Par contre, cette série d’Akai souffre habituellement d’autres soucis que la simple usure des condensateurs chimiques. Les remplacer ne lui fera pas de mal, mais ne vous imaginez pas que cet Akai sera exempt de tout futur problème à brève échéance…
ok merci pour votre réponse
oui je compte changer plusieurs transistors aussi et j’ai refais la pâte thermique
quels problèmes habituels a cette série?
je pensais qu’elle était assez fiable après changement de condensateurs transistors et interrupteur marche arret
Non c’est très bien, bonne continuation !
