Sony TA-3650
Sony TA-3650
Un « petit » nouveau sur Audiovintage. En l’occurrence un Sony TA-3650 accueilli pour sa révision des 40 ans.
Sony TA-3650
Le Sony fonctionne encore correctement, quelques mauvais contacts habituels, il est dans son état d’origine et semble avoir plutôt bien vieilli.
Sony TA-3650
Le circuit principal.
Sony TA-3650
Dont le relais est démonté et les contacts nettoyés (il en avait besoin).
Sony TA-3650
Les condensateurs chimiques sont remplacés (les Nippon-Chemicon étaient quand même bien fatigués…) ainsi que deux diodes possiblement problématiques l’âge aidant.
Sony TA-3650
Le double condensateur de filtrage d’alimentation sert de support pour le circuit rectifier. Cette capa double ne montre pas de signe d’usure, elle reste en place.
Sony TA-3650
Les deux capas au-dessus sont remplacées.
Sony TA-3650
Le circuit supportant entre autre le potentiomètre de volume et l’étage phono.
Sony TA-3650
Nouveaux chimiques en place, trois transistors sont également remplacés.
Sony TA-3650
L’étage de tonalité/filtres.
Sony TA-3650
Il reçoit de nouveaux condensateurs chimiques.
Sony TA-3650
Le tout est remonté. Les commandes nettoyées. Le bias ajusté (la valeur est directement sérigraphiée sur le circuit, à côté des points de mesure, merci Sony !).
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Distorsion à 2x60w sous 8 ohms, entrée Aux.
Sony TA-3650
Réponse en fréquence sous 8ohms (1w à 1khz) entrée aux, tone-defeat.
Sony TA-3650
Rapport signal/bruit sous 8ohms (30w à 1khz) entrée aux, tone-defeat, pondération A.
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz), entrée phono, tone-defeat.
Sony TA-3650
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz), entrée phono, tone-defeat, pondération A.
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Sony TA-3650
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Sony ?
1 réflexion sur « Sony TA-3650 »
  1. Fabien Fouquet
    J’aime bcp cette série de chez Sony (4650 et 5650 notamment), la maintenance est un plaisir la-dessus (facades sur charnières —> accès simple à… tout !)
    Les diodes possiblement problématiques : les fameuses VD1221 !
