Un Sansui AU-5900 ce n’est pas désagréable à écouter, surtout après révision complète, ce que je m’apprête à faire sur cet exemplaire.
Il a pas mal de rayures, un bouton n’est plus d’origine, son état extérieur est donc correct sans plus et laisse penser que l’intérieur ne sera pas formidable…
Et bien non, pas de bricolage et il est dans son état d’origine. Il fonctionne (sur certaines entrées seulement ce qui est un souci plutôt commun sur ces séries).
Je vais m’occuper en priorité des entrées non fonctionnelles. Dépose du circuit principal et des différents blindages.
Sur ces séries, les pistes peuvent être cassées…
Ou les soudures peuvent simplement avoir lâché.
Dans tous les cas, une réfection s’imposait.
J’en profite pour tester les condensateurs de filtrage.
Vous vous souvenez peut-être du dernier AU-5900 présenté ici, et dont les chimiques de filtrage étaient très usés.
Ici, ce n’est pas le cas, les Elna de 10.000uf mesurés à 100hz sont parfaits, ils restent donc en place.
Il est intéressant de montrer « l’imbécilité » des kits de recapage que vous pouvez trouver de plus en plus pour divers appareils…
Confiez vos appareils à des professionnels qui changeront ce qui doit l’être, et pas au hasard !
Les transistors sont démontés, l’oxydation de surface supprimée, puis ils sont remontés avec de la graisse fraiche.
Condensateurs neufs partout, comme une bonne partie des transistors.
Et ses deux capas neuves en place.
Le circuit principal.
Tous les condensateurs chimiques vont être remplacés, certains transistors, diodes et résistances également.
Le relais est démonté et les contacts nettoyés.
Les soudures sous le circuit sont consciencieusement inspectées et refaites si besoin, puis le tout est remis en place dans le châssis.
Terminé. Les courant de repos sont réglés, les commandes nettoyées, il est bon pour passer au banc Rohde & Schwarz UPV.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée aux, tone defeat,pondération A.
Distorsion à 3w sous 8 ohms,entrée phono,tone defeat.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée phono, tone defeat.
Rapport signal bruit sous 8 ohms (40w à 1khz) entrée phono, tone defeat,pondération A.
Un travail remarquable !
Thierry Phillipe est très cordial et fait du super boulot !
En deux semaines à peine tout a été fait et mon ampli est devenu méconnaissable.
Le son voilé et mou est redevenu précis, chaleureux et très puissant.
Cerise sur le gâteau, la réparation ne pas pas coûté un bras ce qui ne gâche rien
Bref je n’hésiterai pas à faire de nouveau appel à lui !
Merci pour votre commentaire !
