Luxman M-150
Luxman M-150
Accompagnant le préampli CL-350, voici le M-150 (qui deviendra ensuite le M-1500 sans modification connue).
Ce bloc de puissance Stéréo Luxman a également besoin d’une bonne révision pour ses 44 ans.
Luxman M-150
Luxman M-150
De même provenance que le préamplificateur, il est également dans un superbe état.
Il fonctionne, mais présente au premier abord quelques défauts de contacts, que ce soit dans les potentiomètres de gain à l’arrière ou les deux sélecteurs en face avant. Enfin, deux des quatre ampoules des vumètres sont HS.
Luxman M-150
Le circuit des vumètres, très joliment fabriqué.
Luxman M-150
Les condensateurs chimiques sont remplacés. Les vumètres seront calibrés à la fin de l’intervention.
Luxman M-150
Le circuit d’amplification.
Luxman M-150
Condensateurs chimiques remplacés. A noter les résistances ajustables de courant de repos et d’offset.
Luxman M-150
Le circuit de protection.
Luxman M-150
Démontage du relais puis nettoyage.
Luxman M-150
Condensateurs neufs en place.
Luxman M-150
Le circuit subsonic et « entrée ».
Luxman M-150
Luxman M-150
Le circuit d’alimentation et ses deux résistances ajustables de tensions positive et négative.
Luxman M-150
Condensateurs neufs.
Luxman M-150
Les transistors de puissance reçoivent de la graisse fraiche et des micas neufs.
Luxman M-150
Les commandes sont soigneusement nettoyées. Les tensions d’alim, les courants de repos et les offsets sont ajustés.
Luxman M-150
Toutes les ampoules derrières les vumètres sont remplacées, puis étalonnage de ceux-ci.
Luxman M-150
Luxman M-150
Les deux courbes du haut avec le filtre subsonic inactif, les deux courbes du bas avec ce même filtre en route.
Luxman M-150
Rapport signal bruit sous 8 ohms (60w à 1khz) pondération A.
Luxman M-150
Luxman M-150
Luxman M-150
Luxman M-150
Luxman M-150
Luxman M-150
Un duo volumineux 🙂
3 réflexions sur « Luxman M-150 »
  1. coltran
    je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre post.
    J’ai possédé par le passé le M 4000 et le CL 1010 mais aussi le CL 350 et “M 1600” avec quelques modifs (Revue du Son 1976) et non le M 1500 qui à ma connaissance n’existe pas.
    Une petite recherche sur Google permet de mettre la main sur le manuel technique du M-1500 ainsi que sur quelques photos de celui-ci.
  3. coltran
    Autant pour moi, on croit tout connaitre et pan sur le bec….
