Il n’est pas très beau c’est sûr, mais si l’on considère qu’il a été abandonné dans une cave de longues années, il n’est pas si mal conservé.
Il ne fonctionne pas, les condensateurs hors d’âge et pour certains HS ainsi que les résistances ajustables complétement oxydées (et qui donnent des valeurs fantaisistes) en sont la cause.
Les trois circuits sont revus de A à Z.
Démontage du radiateur pour accéder aux transistors et vérifier leur état.
Les « canettes » sont remplacées.
Alimentation, courant de repos et point milieu sont ajustés.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (30w à 1khz). Pondération A.
Je souhaiterai transformer 6 Quad 303 (4 de suite et 2 plus tard) en mono pour avoir sur un canal 90W.
Quel serait le coût par unité.
Salutations.
Bonjour, je ne réaliserais pas cette modification, désolé.
