Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Esthétiquement dans un état plus que correct, ce gros intégré Sansui avait besoin de nombreux soins…
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Le nouveau propriétaire me l’a confié pour une révision complète. Il fonctionne, enfin a peu près…
Je note une ou plusieurs interventions passées, certainement assez récentes et manifestement pas terribles.
Sansui AU-9900A
L’étage phono, la section la plus facile à retirer de ce Sansui.
Sansui AU-9900A
Certains transistors sont remplacés, les condensateurs chimiques sont neufs.
Sansui AU-9900A
Pour s’occuper de la partie « preamp » de cet appareil, il vaut mieux démonter tout l’avant dès le départ.
Sansui AU-9900A
Le circuit de tonalité « médium ». 2 condensateurs chimiques ont déjà été remplacé par des cochonneries.
Sansui AU-9900A
Les doubles transistors sont remplacés, ainsi que les condensateurs chimiques.
Sansui AU-9900A
Le circuit de tonalité « basse et aigue ».
Sansui AU-9900A
Ici aussi, les doubles transistors sont remplacés ainsi que les condensateurs chimiques.
Sansui AU-9900A
Le circuits « volume ». Comme sur le circuit « médium » quelqu’un a cru bon de monter quelques condensateurs de qualité médiocre.
A la vue des soudures dans un état « moyen », le potentiomètre de volume a déjà été démonté.
Sansui AU-9900A
Je le démonte à nouveau afin de refaire « au propre » les soudures. J’en profites pour le nettoyer correctement par les orifices prévus dessous.
Sansui AU-9900A
Le tout est remonté avec quelques transistors neufs et tous les condensateurs chimiques remplacés.
Sansui AU-9900A
Le circuit filtre.
Sansui AU-9900A
Deux petits condensateurs chimiques neufs et c’est tout.
Sansui AU-9900A
Le circuit d’alimentation.
Sansui AU-9900A
Beaucoup de travail ici. Condensateurs chimiques, diodes, résistances fusibles, graisse sous les transistors, relais…
J’y ajoute un bon paquet de soudures, un intervenant ayant cru bon de rajouter de gros pâtés de soudures sur celles qui lui semblait certainement louches.
Sansui AU-9900A
Le circuit driver.
Quelqu’un est déjà passé par là. Condensateurs chimiques trop hauts qui coincent quand on remet le circuit en place, d’autres chimiques n’ont pas les bonnes valeurs.
Des transistors ont été remplacé (heureusement, les références choisies sont correctes, et la provenance établie).
Sansui AU-9900A
Les chimiques sont tous remplacés. Les doubles transistors également.
L’ensemble des résistances fusibles partent à la poubelle (un bon tiers sont coupées).
Graisse fraiche pour tout le monde.
Sansui AU-9900A
Un des deux ensembles supportant les transistors de puissance d’un canal.
Sansui AU-9900A
Résistances fusibles replacées, micas d’isolation To3 neufs et graisse fraiche. Les transistors sont passés au traceur de courbe avant remontage.
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
L’appareil est remonté. La mise en route confirme que le courant de repos des transistors de puissance est à 0 sur les deux canaux, encore du bricolage (corrigé par votre serviteur, bien évidemment).
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Dans les mêmes conditions, à un peu plus de 90w par canal.
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (50w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Sansui AU-9900A
Les fesses de la bête.
Cet article a 4 commentaires
  1. Dumas jean pierre
    mon AU9900 passe en sécurité au bout de quelques minute et tout s’arrête
    j’ai beau chercher mais je n’ai pas pu dépanner
    pouvez vous m’aider
    merci
    Le circuit de protection détecte certainement du courant continu et fait son travail en protégeant les enceintes. Je peux prendre en charge votre appareil, mais s’il est dans son état d’origine, il faut prévoir une révision complète. Si cela vous intéresse contactez moi sur mon mail (voir la rubrique « contact »).
  3. Julien
    Bonjour , je voudrais savoir la référence de ce alps ( potentiomètre ) j’en recherche un pour mon sansui au 2900 recapé en elna silmic II
  4. Avatar photo
    Je n’ai pas la référence. De toute manière, celle-ci ne vous servirait à rien. D’une part cette pièce n’est plus fabriquée depuis au moins 30 ans et d’autre part, il ne sera pas adaptable à votre AU-2900. Si le potentiomètre de votre Sansui est HS, il faut le retirer de l’appareil et chercher ensuite un équivalent moderne. Attention, il n’y a pas de norme, que ce soit dans la longueur de l’axe, le type d’axe (cannelé ou lisse), le diamètre du corps, etc etc..
    Votre AU-2900 disposant d’une commande de loudness, le potentiomètre original dispose d’une connexion supplémentaire, si votre nouveau potentiomètre n’a pas cette pin supplémentaire, le loudness ne fonctionnera pas.
