Cette fois, ce n’est pas un Onkyo M-588F mais un Onkyo M-5890, et ça change tout !
En fait non, cela ne change rien du tout, le M-5890 est une copie conforme du M-588F.
Et oui très chers lecteurs et lectrices, toujours une accessibilité moyenne (je suis gentil aujourd’hui 🙂 ), toujours des condensateurs chimiques et des soudures cuites par la chaleur etc etc…
Bref, l’intervention réalisée ici est un copier/coller de l’intervention réalisée sur le M-588F.
Démontage d’un circuit d’amplification.
Remplacement de tous les condensateurs chimiques, et reprises de toutes les soudures sous le circuit.
Remplacement des condensateurs chimiques et réfection de toutes les soudures.
Même chose pour le second canal.
Les circuits supportant les borniers sont démontés.
Les 4 relais sont ouverts et nettoyés.
Le tout est remonté dans le châssis.
Un des deux circuits d’alimentation.
Les deux circuits peuplés de condensateurs neufs, dont l’adaptation a été longue.
Remontage de l’ensemble, mise en route, surveillance de la température et réglage des courants de repos.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (100w à 1khz) pondération A.
Signal carré à 100hz, 1khz et 10khz. Temps de montée à 10khz. Le tout à 1w en sortie sous 8 ohms.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Onkyo ?
Je suis l’heureux propriétaire de cet ampli et du préampli P3890 rénové en même temps par Audiovintage. Quel bonheur de retrouver le magnifique son d’orIgine de ce couple après environ environ 200 h d’écoute ! Tout est en place dynamique, qualité des timbres, paysage sonore grandiose, etc…..Grace au magnifique travail de Mr Philippe je n’envisage plus du tout le remplacement de ces éléments malgré le chant des sirènes « diapason »et autres revues. Merci Mr Philippe et à bientôt pour la rénovation de mes autres éléments vintages.
Merci Monsieur Touralbe. Je suis très heureux de voir que mon travail vous a pleinement satisfait !
