Présentation rapide d’une intervention effectuée sur un Pioneer SA-6300
Le petit Pioneer est en panne. A l’allumage, les fusibles d’alim sautent.
Au moins une intervention ancienne est visible (transistors en boitiers métal).
Comme souvent sur cet appareil, le responsable est le système de protection en lui-même, système désuet (crowbar), dont le composant principal est introuvable aujourd’hui. La solution est donc de supprimer ce circuit.
Mais l’intervention ne s’arrête pas là. La totalité des condensateurs chimiques sont usés, nombre d’entre eux sont même littéralement « cuits ».
Certains transistors se mettaient également à « crachouiller » à chaud, leur remplacement règle le problème.
Condensateurs chimiques neufs partout (sauf sur le circuit de protection, maintenant désactivé).
Bias et offset sont contrôlés, les commandes sont nettoyées.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée Aux. Pondération A.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
