Un énième exemplaire de ce très bon petit intégré Revox A78 MKII.
Comme vous pouvez le voir, l’essai avant intervention n’est pas vraiment possible 🙂
Le propriétaire m’a fourni un kit de « recapage » (incomplet et erroné comme souvent) que je vais donc, exceptionnellement, utilisé en partie pour la remise à niveau de la bête.
Les deux circuits drivers en mauvais état.
Condensateurs et résistances ajustables neufs.
Les deux circuits de tonalité.
Derrière la façade, il y a aussi du monde.
Les deux Frako bien cachés à remplacer également.
Le circuit d’alimentation à revoir.
Condensateurs de filtrage neufs en place. L’appareil est réglé (alim, offset,bias) puis passage au banc de mesure.
Distorsion relevée à la puissance nominale sous 8 ohms, entrée Tuner.
Réponse en fréquence sous 8 ohms (1w à 1khz) entrée tuner.
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée tuner. Pondération A
Rapport signal/bruit sous 8 ohms (10w à 1khz) entrée phono. Pondération A.
Un grand merci pour cette très belle restauration. Le petit A78 de mon adolescence a retrouvé son punch d’antan qu’il a si souvent délivré lors de fiestas mémorables. Avec des Cabasse Sampan 301, ça donnait bien assez.
